Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 2 года спустя...
14 минут назад, Ander сказал:
Не успеет включиться
Нет, не верно. Да, вопрос имеет подвох, но он вовсе не в том, что что-то не успеет включиться, потому что его накроет M30.
Богоманшин Игорь
16 часов назад, A_1 сказал:
Интригу нагнетаете?
Уж не знаю, что будет на Синумерике, но на ХААСе, скорее всего, если запустить сразу после включения, ничего не произойдет, если после включения уже было включение шпинделя, стойка запоминает последнее значение и все ж таки попытается шпиндель включить. КМК.
Проверять не буду, извЕните.
17 часов назад, Ander сказал:
Не успеет включиться - быстро перескачет на м30. Интриган.
на следующий кадр перескочит только после того как отработает код М в предыдущем кадре .
если G65 поменять на M98 , М3 должно сработать , на G65 возможно ошибка будет .
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Программа для FANUC.
Интригу нагнетаете?
Она заключается не в том, были или нет заданы обороты.
2 часа назад, valentinych75 сказал:
Не будет.
Откроется подпрограмма и переменные первого порядка с 1 по 26 обнуляться они будут сохранены и активны только в основной программе и сработает М0 тоесть тех останов.
Хотя если переменная не присвоена возможно будет ошибка так как в ячейке не будет данных.
1 минуту назад, Povar1 сказал:
@A_1 Ответил что нет.
2 часа назад, mannul сказал:
Ответил что нет.
Завтра ради интереса проверю.
Каждый подарок – пожелание счастья в будущем. А что может быть лучше слов и со смыслом? Правильно, новые знания! Порадуйте и удивите друзей онлайн-курсом в подарок!
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Sinumerik: расширенное программирование
Одна из задач курса Coffee break for Python прекрасно подходит для всех тех, кто программирует станки с ЧПУ:
Напишите программу, которая по направлениям двух осей координат из трёх правой пространственной системы координат определит куда направлена неуказанная ось.
На вход программы подаются имена двух осей (из трёх X, Y, Z) с соответствующими им направлениями. Необходимо вывести направление третьей оси.
Примеры:
X вправо Y вверх -> назад
Y вперёд Z влево -> вверх
И, конечно, записывайтесь на курсы обучения для того, чтобы в новом году владеть ещё одним инструментом эффективного программирования станков:
забыл глянуть в пособие которым занимался на прошлой неделе.
гляну но кажется что не ошибся
введение в macro b.pdf
31 минуту назад, alex0800 сказал:
так всетаки какой ответ верный
Ответ равен номеру страницы Вашего пособия "Введение в macro b.pdf" на которой описаны функции округления.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
