Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 1 год спустя...
Сколько раз будет вызвана подпрограмма?
REPEAT
CALL "SUBPROGRAM"
UNTIL 10>20
Курс обучения "Sinumerik: расширенное программирование"
https://stepik.org/a/63067
Эквивалентны ли следующие кадры:
G0 Z200 и G0 Z[200]?
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
В переменной R1 записано положительное число. Напишите программу для расчёта R2 - ближайшего целого числа к R1, которое не меньше этого числа.
Курс обучения Sinumerik: расширенное программирование
Одна из задач курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Отметьте те виды резьб, которые НЕЛЬЗЯ нарезать с помощью резьбонарезного цикла G76
Наружную
Внутреннюю
Коническую
Трубную с углом профиля 55°
Трапецеидальную
Левую
До 31 октября 2022 года скидка на курс по промокоду ПРОГРАММА
На курсы
действует этот же промокод
Порешать более сложные задачи можно в курсе обучения Sinumerik: расширенное программирование. Урок Вложенные циклы открыт для бесплатного прохождения до 31 октября 2022.
Другие бесплатные уроки в этом курсе, а также в курсах
открыты всегда.
шаблон на изготовление диска делительной головки.txt
программа на изготовление дисков на делительную головку удг-250
параметрическое программирование и применение подпрограмм
https://vk.com/cncsimulator
В переменных #1 и #2 записаны длина и ширина прямоугольника. Требуется определить угол #3 (на рисунке)
Одна из задач курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
Какое значение будет иметь частота вращения шпинделя (S) в кадре N50 подпрограммы O0200?
Фрагмент основной программы:
N80 S1000 M3
N90 G65 P200 X0 Y50 F0.2
Фрагмент подпрограммы O0200:
N40 S#19
N50 G0 Z50
На Stepik большая осенняя распродажа. Записывайтесь на этот курс и на курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)Sinumerik: расширенное программирование со скидкой без ввода промокода.
Системы ЧПУ непрерывно развиваются, и в них, в том числе, появляются новые функции. Например в системе Sinumerik 840D sl (solution line) появились дополнительные математические функции. Рассмотрим некоторые из них.
Функция MINVAL возвращает наименьшее значение двух переменных. Например:
R1=25.2 R2=55.5
R3=MINVAL(R1,R2); в R3 запишется число 25.2
Аналогично работает функция MAXVAL, которая возвращает наибольшее значение двух переменных
Применяя эти функции можно решить задачу о наибольшей площади грани параллелепипеда более коротким способом
В переменных R1, R2 и R3 хранятся значения длин сторон прямоугольного параллелепипеда. Напишите программу, которая рассчитает площадь его наибольшей грани и результат запишет в R4.
Нужно ли при токарной обработке активировать радиусную компенсацию инструмента?
Что произойдёт при выполнении этой программы?
O0001
#1=3
G65 P0200
M30
O0200
M#1
M99
Записывайтесь на курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC чтобы узнать философию программирования FANUC
20 минут назад, A_1 сказал:
O0001
#1=3
G65 P0200
M30
O0200
M#1
M99
включение главного шпинделя по часовой )) - стоп
14 часов назад, NickEL1000 сказал:
Нет, не верно.
18 часов назад, A_1 сказал:
Останов программы.
ошибку покажет - нет оборотов))))))) или под М нельзя параметр забивть.
Изменено пользователем Ander
6 часов назад, Ander сказал:
Нет, такой ошибки не будет.
Можно. Нельзя это делать для буквенных адресов O и N.
6 часов назад, NickEL1000 сказал:
и что же такое неизведанное происходит по команде М3 ???
Всё верно,
10.12.2022 в 19:56, NickEL1000 сказал:
Вопрос в том, будет ли это включение, и вообще, что будет.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
