Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 1 год спустя...
Одна из задач курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik):
Запрограммируйте дугу окружности на этом рисунке
Одна из задач курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
В #1 и #2 хранятся значения длин сторон прямоугольника. Напишите программу, в которой будет рассчитан угол между его нижней стороной и диагональю, и результат записан в #3
G00, G01, G17, G40, G90. Какое свойство объединяет эти команды? Ответ является промокодом для скидки при записи на курсы до 31 июля 2022г.
Sinumerik: расширенное программирование
Подсказку можно найти в описании любого курса, после слов "Подсказка для промокода".
@A_1 мало того что в одном кадре, так ещё и через запятую, и комментарий незакомментирован :pardon:
у меня есть около 40 видео с примерами простого и параметрического программирования.нужна помощь в их озвучке
примеры на фрезерную и токарную группу с системой фанук
На курсах обучения Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUCSinumerik: расширенное программирование приведены универсальные программы для построения математически точных спиральных траекторий.
А как Вы думаете, для чего может понадобиться траектория, которая приведена на этом рисунке?
Подсказка: это плоская траектория точки оси вращающегося инструмента (не фрезы).
Выборка фрезой плоскости кармана, потом доработка углов. А реклама идёт нафиг.
Изменено пользователем KorovnikovAV
30.07.2022 в 18:46, A_1 сказал:
Такая траектория может пригодиться при обработке отверстия вращающимся инструментом, имеющим радиус равный радиусу растачиваемого отверстия.
а каким образом вы перемещаетесь по глубине закрытого кармана?
10 часов назад, ak762 сказал:
После совмещения оси инструмента с осью отверстия включаются рабочие обороты и резец перемещается на требуемую глубину.
06.08.2022 в 17:47, A_1 сказал:
У меня скоро будет задача расточить вдоль оси Z коническое отверстие на фрезерном станке. Короткими линейными интерполяциями делать не хочу - поверхность плохая получается, когда то сталкивался уже. Можно ли на Sinumerik задать винтовую интерполяцию с изменяющимся радиусом?
Скорее всего нет и придётся разбивать по 1 витку, уменьшая радиус через каждый виток? И тут же еще один вопрос - задавая ориентацию шпинделя SPOS=IC(360) в кадре с винтовой интерполяцией - ось шпинделя гарантировано достигнет конца движения согласованно с осями X Y Z? или ее в каком то виде в FGROUP сначала прописать?
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
6 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Добрый день. Задать винтовую интерполяцию с изменяющимся радиусом на Sinumerik можно одним кадром с помощью команд G2/3, G41/42, команды OFFN, которая будет равномерно изменять радиус траектории от начала и до конца кадра, и команды TURN - для обеспечения нескольких витков. Если задать в этом же кадре поворот шпинделя на определённый угол, равный количеству витков * 360°, то получим интерполяционное точение конуса. НО, при таком программировании, будут несовпадения направления вершины инструмента направлениям осей координат в квадрантах траектории. Величина этих несовпадений небольшая и зависит от размеров конуса. На практике, на обработанную поверхность эти погрешности визуально не влияли.
Если требуется исключить эти погрешности, то можно запрограммировать траекторию участками дуг (например, с шагом 10°) с изменяющимся радиусом и координаты Z, и указать в каждом кадре положение оси шпинделя С=ACP(...) или C=ACN(...).
В этом случае не будет плавности движения.
SPOS служит для позиционирования шпинделя. Для того чтобы шпиндель согласованно перемещался с другими осями, его нужно перевести в режим оси и задавать команду C совместно с другими осями.
7 часов назад, A_1 сказал:
Не понял, каким образом при помощи OFFN можно получить конус. Посмотрите на рисунок. Например - верхний диаметр 50 мм , нижний диаметр 40мм, шаг винтовой 1 мм, глубина 50мм . Резец должен при перемещении по данной траектории ориентироваться соответственно плоскости резания. Предложите пожалуйста, свой пример программирования такой траектории
9 часов назад, A_1 сказал:
Это ещё почему?
16 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
А шпиндель управляемый? Там с вероятность 99% оси нет внутри.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
