Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 4 месяца спустя...
На минус так на минус - с истинной не поспоришь))))  Главное - использование А и R. Я ничего и не рассчитывал, а сделал допущения захода и выхода.
Одна из задач курса Sinumerik: расширенное программирование
Пусть имеется подпрограмма STAR.SPF, в которой записана обработка красной звёздочки (на эскизе). Напишите программу обработки этих 12 звёздочек, используя одну из команд трансформаций.
Чертёж сегодня, готовая деталь - вчера. Одна из задач курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Как называется строка управляющей программы? Ответ на этот вопрос является промокодом для записи на курсы по первоначальной стоимости:
Если Вы записаны на курс
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik), пройдите его до конца и подарите промокод своим друзьям для записи на него со скидкой.
Промокоды действуют до 30 апреля 2021 года.
Одна из задач курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik):
Запрограммируйте черновую продольную обработку этой детали.
Используйте команды программирования непосредственно по размерам чертежа. Начните с кадра подвода в начальную точку и закончите кадром перемещения инструмента на наружный диаметр заготовки. Обратите внимание, на то, где расположен ноль детали. Фрагмент программы должен состоять из 8 кадров.
Придерживайтесь последовательности слов: N G X Z A R (F) (S)
Особенности параметрического программирования на FANUC
Имеет ли смысл к некоторой переменной прибавлять 0, например:
#24=#24+0 ?
Варианты ответов:
► Да, при определённых условиях, смысл в этом есть
► Нет, эта команда лишена всякого смысла и является лишней
► Эта команда вызовет ошибку
✔ Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Нам некогда точить, нам косить надо! В майские нерабочие дни почему бы не отточить свои навыки эффективно программировать станки с ЧПУ. Записывайтесь на курсы:
До 10 мая на все курсы скидка по промокоду МИРТРУДМАЙ
В #1 находится положительное целое число. Напишите программу, которая вычислит сумму всех целых чисел от 1 до этого числа включительно и результат сохранит в #2.
Например: #1=3. Программа должна рассчитать и записать в #2 число 6 (6 = 1 + 2 + 3).
Не забываем о безопасности при отработке новых программ. Одна из задач курса  Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
В курсе Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) добавлен новый раздел "Радиусная компенсация инструмента". Открывается сегодня, и будет доступен для всех несколько дней.
Какое значение будет в #20 после выполнения следующего фрагмента программы
#10=10
#20=20
#30=30
IF[#10 NE 20] THEN #20=#10*#30
Решение является промокодом для записи на этот курс со скидкой до 10.06.21
Одна из задач курса "Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)":
Какую траекторию опишет инструмент по этой программе (выберите геометрическую фигуру)
G0 X100. Z0
G1 X0 Z-30.
Z30.
X100. Z0
► Треугольник
► Четырехугольник
► Пятиугольник
► Круг
 https://stepik.org/z/51214
В R1 находится положительное целое число. Напишите программу, которая вычислит произведение всех целых чисел от 1 до этого числа включительно и результат сохранит в R2.
Например: R1=3. Программа должна рассчитать и записать в R2 число 6 (6 = 1 * 2 * 3).
В R1 находится положительное целое число. Напишите программу, которая вычислит (R1)! и результат сохранит в R2.
Какую функцию радиусной компенсации следует включить при внутренней обработке этой детали справа налево?
Одна из задач курса Sinumerik: расширенное программирование:
Сколько раз будет выполнена подпрограмма POCKET в этой программе?
MCALL POCKET(2)
X55 Y25
X0 Y-20
X-30 Y0
MCALL
M30
Хотите научиться разрабатывать собственные гибкие подпрограммы, которые будут работать по Вашему совершенному алгоритму)? Записывайтесь на курс https://stepik.org/z/63067
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
