Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
В 29.03.2020 в 16:37, ak762 сказал:
вы на всех языках преподавать будете?
Если вы спрашиваете про языки программирования, то отвечу, что также можно записаться на курсы:
Добавлю, что это онлайн-обучение, то есть вы можете заниматься в любое удобное время. При возникновении затруднений можно задать вопрос прямо на странице курса, и вам обязательно ответят)
16 минут назад, ak762 сказал:
нет вопрос был -вы полиглот?
Это выбор языка сайта. К материалам курса это не относится - они на русском).
А эта задача из курса параметрического программирования станков с ЧПУ FANUC
Ответ состоит из 4 строк
2 часа назад, A_1 сказал:
Когда уже научатся люди картинки  в сообщение вкладывать?:doh:
Курс обучения
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
поможет в программировании станка непосредственно со стойки
Без компьютера, без калькулятора, без телефона
Напишу Soft для обучения программироваию разным ЧПУ за небольшую плату
Небольншая программа для ознакомления:
https://olegspet.wixsite.com/olgspt/download
Дополню графикой и разными наворотами
Если что пишите сюда:
olegspet@mail.ru
Изменено пользователем olgspt
Ещё одна из задач курса Sinumerik: расширенное программирование
Можно даже запрограммировать одной строкой
Задача из курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Содержание курса Sinumerik: расширенное программирование
Небольшой видеоролик о курсе:
5 канавок = 5 кадров
Работу с переменными в том виде, в котором мы используем при работе с ЧПУ сейчас проходят в 6-м классе средней школы.
В курсе Sinumerik: расширенное программирование добавлен раздел с универсальными готовыми программами. Первая программа из этого раздела в режиме обучения автоматически создаёт файл с подпрограммой токарной обработки и затем его выполняет при обработке следующих заготовок.
Определить расстояние между двумя точками кажется очень просто.
(Задача из курса Sinumerik: расширенное программирование)
Есть ли поддержка учащихся курсов в случае возникновения у них затруднений? Есть. В подтверждение этому, вместо множества положительных отзывов и комментариев, приведу следующий пример.
У оного из пользователей станка с системой управления FANUC 20-TA программное обеспечение не имело возможности выполнения функции "Программирование непосредственно по размерам чертежа", которая рассматривалась на одном из уроков курса.
Мы сделали и испытали специальную подпрограмму, которая будет выполнять действия этой функции, в результате работа на станке будет более комфортной.
Записывайтесь и вы!
Демоверсия цикла сверления с контролем нагрузки
В разделе готовых программ курса Sinumerik: расширенное программирование добавлена возможность
генерации специального цикла сверления DRILL с контролем нагрузки, которая будет подходить к вашему станку.
подробнее об этом цикле
Работа этой программы не будет ограничена временем.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
