Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 3 года спустя...
1 час назад, g687 сказал:
С другой стороны @alex0800 в своей программе написал на практике значение 920, если считать по формуле - должно быть 812
Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
допустим гайка не наворачивается
в этом случае надо вместо P812 написать P920 ?
или вместо X34.16 написать X34.08 ?
P.S.
Если смотреть ГОСТ 24705-2004 то для резьбы М36 шаг 1,5 указан "внутренний диаметр по дну впадины d3" =  34,160
Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
Подскажите пожалуйста - для нарезания упорной резьбы какой цикл надо использовать?
G76 подойдет? Пластинку такую надо ставить ?
Если G76 подойдет - то в первой строке G76 какой угол указать - 30 градусов или 3 градуса?
Резец как надо перемещать - слева направо - или справа налево (как для обычной резьбы)
20152_22ER3.0SAGE_DM215_%D0%BF%D0%BB%D0%
ER_SAGE.svg?1653888799208
Здравствуйте. Думаю, что цикл G76 для этой резьбы подойдёт, если у резьбы не очень большой шаг. Угол указывается для направления врезания резцом для обеспечения чернового съёма припуска одной кромкой. Поскольку, у этой резьбы и у метрической правая сторона профиля имеет одинаковый угол 30°, то и значения под адресом P нужно поставить одинаковое: 60.
Справа - налево, при условии что вращение шпинделя задано командой M3 - для получения ПРАВОЙ резьбы.
Спасибо!
Можете в курс добавить - думаю другим тоже будет интересно
Очень часто на станке нужно выполнить какую-то простую операцию, и нужно сделать это очень быстро, не растрачивая время на написание и ввод в станок управляющей программы. Для токарного станка есть решение, которое отлично подойдёт для:
  • многопроходной подрезки торца
  • многопроходного обтачивания цилиндра
  • многопроходного растачивания отверстия
Для этого нужно вызвать заранее подготовленную подпрограмму с указанием размеров в одном кадре!
G0 X90 Z2
G65 P100 X60 Z-50 U4
M30
Подпрограмма O0100 , которая необходима для работы этого цикла приведена на следующем шаге.
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
