Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 2 года спустя...
Одна из задач курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
На каком кадре остановится программа после выполнения команды безусловного перехода?
N10
N20 M0 (A)
N30
N40 GOTO 20
N50
N20 M0 (B)
N70
Выберите один вариант из списка:
▶ На кадре с комментарием (A)
▶ На кадре с комментарием (B)
▶ Эта команда вызовет ошибку
По правилам математики выражение
a = a + 1
не является корректным. В программировании же это вполне обычно. А может ли иметь следующее выражение практическое значение в программировании, которое не противоречит законам математики?
#24=#24+0
Что получится с этой картинкой, если в начале программы для её получения добавить код MIRROR Y0?
Для всех курсов программирования промокод для скидки "ЛЕТО"
Sinumerik: расширенное программирование
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Одна из задач курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Запрограммируйте обработку фаски для этой детали. Запишите 1 кадр используя команду с адресом A.
Одна из задач курса Sinumerik: расширенное программирование
Сколько раз будет выполнен кадр N100 в этой программе?
R1=0
REPEAT
N100
R1=R1+1
UNTIL R1==10
Напишите программу для позиционирования инструмента к отверстиям, равномерно расположенным внутри прямоугольника. Координаты первого отверстия по X, Y записаны соответственно в #24, #25, количество столбцов отверстий - в #1, количество рядов - в #2, расстояние между соседними отверстиями по горизонтали - в #21, по вертикали - в #22.
С какой подачей будет выполняться черновая обработка по этой программе:
G71 U2. R1.
G71 P10 Q20 U1. W1. F0.3
N10 G0 X42.
G1 Z-25. F0.15
X50.
Z-40.
N20 X60.
▶ 0.3 мм/об
▶ 0.15 мм/об
✳ Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Новая задача курса Coffee break for Python. Известны угловые положения стрелок в градусах. Угол в 0° соответствует направлению стрелки вверх.
Определить, будут ли стрелки направлены в одну сторону.
На вход программе подаются 2 действительных числа - углы стрелок.
Вывести True, если разница между направлениями стрелок будет составлять не более 3° и False в противном случае.
Например:
45, -315 -> True
-60.3, 180.5 -> False
1196, -602 -> True
Деление на ноль в математике запрещено.
В программах FANUC такое деление разрешается:
#1=10
#2=0
#3=ATAN[#1]/[#2]
Почему?
Если Вы привыкли координаты нулевой точки хранить в управляющей программе, то в системе FANUC это тоже возможно. В начале управляющей программы записываем, например, такой код:
M600 A54 X1048.943 Y357.38 Z-297.98 B359.807 R-0.265
и подключаем на код M600 (или другой любой незадействованный) выполнение этой программы:
O9024
IF[#1EQ#0]THEN#1=#4014
#1=#1-53
IF[#24NE#0]THEN#[5201+20*#1]=#24
IF[#25NE#0]THEN#[5202+20*#1]=#25
IF[#26NE#0]THEN#[5203+20*#1]=#26
IF[#2NE#0]THEN#[5204+20*#1]=#2
(IF[#18NE#0]THEN#[12394+#1]=#18)
M99
В таблице нулевых точек появляются переданные через программу значения:
До конца июля промокод ЧПУ
Александр1979
3 часа назад, A_1 сказал:
Зачем такие сложности? Можно использовать G90 G10 L2
Ребят, а подскажите пожалуйста, как уравнять G91G10L12P2R-0.2. ?к какому параметру? не могу найти для" L12 - запись в GEOM D"-R : Величина коррекции на радиус вершины инструмента.
Это код заноса значения в машинные параметры. Например G10G90L12P8R#1(D8=#1, да и не радиус вершины, а радиус инструмента)
18 часов назад, АЛЕКС83 сказал:
Здравствуйте. Величину коррекции на радиус вершины инструмента можно записывать/считывать с помощью системных переменных #17001-#17064. Команда:
#17005=0.8
запишет величину 0.8 в ячейку коррекции на радиус вершины 5-го инструмента.
8 часов назад, A_1 сказал:
#17005=0.8
системных переменных #17001-#17064. у меня в станке нет таких параметров "фрезер 3х-осевой fanuc 0i-MF---может кто подскажет пары на эту стойку.
20 минут назад, A_1 сказал:
Тогда #13001-#13400
спасибо за отзывчивость сейчас посмотрю. похож на 13234 и 13235-надо проверить.
Сколько раз будет выполнен кадр N50 в этой программе?
#1=1
#2=4
WHILE[#1 LE #2] DO 1
N50
#1=#1+1
END 1
M30
23.07.2023 в 02:02, Александр1979 сказал:
Здравствуйте. Так программа лучше читается.
22.07.2023 в 22:46, A_1 сказал:
Вносим не только значения по X, Y, Z, B, но и поворот системы координат вокруг оси Z под адресом R в специальное поле.
Содержит ли ошибку эта программа?
T1 M6
G94 S2000 F500
G0 G54 G90 X0 Y0
Z0
G1 X50
CIRCLES
X100
CIRCLES
X150
CIRCLES
X200
M30
CIRCLES.SPF
PROC CIRCLES SAVE
G2 J20
G3 J-20
M17
Sinumerik: расширенное программирование: https://stepik.org/a/63067
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik): https://stepik.org/a/51214
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC: https://stepik.org/a/59162
Промокод ЧПУ для скидки
