Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 2 года спустя...
Чертёж утром - программа... утром.
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
В системе Sinumerik много разных команд. Одной из них является команда косвенного программирования EXECSTRING
Эта команда выполняет значение строковой переменной, указанной в скобках как строку программы, например:
DEF STRING[20] COMMAND="G0 X100"
EXECSTRING(COMMAND)
Выполнение этого фрагмента программы будет равнозначным выполнению команды:
G0 X100
Как считаете Вы, нужна ли эта команда и когда она может пригодиться?
Sinumerik: расширенное программирование
Одна из задач курса Sinumerik: расширенное программирование:
Отметьте правильные имена переменных
☼ БАМ
☼ wonderful weather today
☼ aX1
☼ depth.m
☼ X1
Одна из задач курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
На каком кадре остановится программа после выполнения команды безусловного перехода (команда M0 осуществляет остановку программы)?
N10
N20 M0 (A)
N30
N40 GOTO 20
N50
N20 M0 (B)
N70
Одна из задач курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik):
Какую функцию радиусной компенсации необходимо включить при внутренней обработке этой детали справа налево?
Какое минимальное количество кадров необходимо для того, чтобы запрограммировать обработку этих отверстий?
25.03.2023 в 21:03, A_1 сказал:
g42
1 час назад, alex0800 сказал:
g42
Чуть-чуть ошиблись). Инструмент обходит изделие слева => G41.
Среди наладчиков и программистов станков с ЧПУ вряд ли найдётся человек, который недооценивает удобство циклов сверления. Знания, полученные на курсе Sinumerik: расширенное программирование позволят легко запрограммировать специфичный цикл сверления, например, обработку резьбовых отверстий с помощью комбинированного инструмента в виде "сверла-резбофрезы".
MCALL DRILL_THREAD(80,20,3,15,1.25,8,250,100)
X-12 Y-115
X16 Y-110
X16 Y-60
X-9 Y-68
MCALL
Запрограммируйте подвод сверла к этим отверстиям, используя поворот системы координат (G68).
:O0001 (SIMULATOR EDITOR TAB 1)
O0125(SVERLENIE PO KRUGU)
G80G69
T1M6
S2000M3
#2=16.(N OTV)
#5=235.(D DEL)
#19=81 ;G=81-86
#20=150; F-PODACHA
#22=10.5; GLUBINA PO Z
M98 P0002
M98 P0003
N10G00Z100.M05
N11X0Y450.
M30
:O0002 (SIMULATOR EDITOR TAB 2)
;RASCHET
#1=0 (NACH UGOL)
#3=#1
#4=#1
#5=#5/2(R DEL)
#2=360/#2 (UGOL MEGDU OTV)
M99
:O0003 (SIMULATOR EDITOR TAB 3)
;PERERASCHET KOORD OTVR
N1G17G54G90
N2G68X0Y0R#1
G43 Z20.0 H1
G00Z20.
N3G98G#19X0.Y#5Z-#22 F#20
N4G80
#1=#1+#2
IF[#1LT360.]GOTO2
G80
N9G69M09
M99
Изменено пользователем alex0800
G80G69
T1M6
S2000M3
#2=16.(N OTV)
#5=235.(D DEL)
#19=81 ;G=81-86
#20=150; F-PODACHA
M98 P0002
M98 P0003
N10G00Z100.M05
N11X0Y450.
M30
;RASCHET
#1=0 (NACH UGOL)
#3=#1
#4=#1
#5=#5/2(R DEL)
M99
N1G17G54G90
N2G68X0Y0R#1
G43 Z20.0 H1
G00Z20.
N4G80
#1=#1+#2
IF[#1LT360.]GOTO2
G80
N9G69M09
M99
это программа универсальна меняя параметры получаем подобные детали .предлагаю вам подставить данные в задании и убедиться что все работает ок
Вариация одной из задач курса Sinumerik: расширенное программирование:
Требуется пройти по топкому месту, укладывая впереди дощечки впритык вдоль всего пути. В начале этого пути уже лежит одна дощечка. Необходимо рассчитать количество дощечек, которые нужно взять с собой (всего их 999 на берегу).
В переменной R1 записана длина пути, в R2 - длина дощечки (все дощечки - одинаковой длины). Напишите программу для расчёта R3 - количества дощечек, которые необходимо захватить с собой.
Богоманшин Игорь
22.04.2023 в 20:51, A_1 сказал:
Я посчитал. Надо всего: Три дощечки
Использование измерительного щупа существенно облегчает и ускоряет работу, превращая станок с ЧПУ в Вашего умного помощника. Курс Sinumerik: расширенное программирование содержит всё необходимое для того, чтобы научиться программировать не только обмер готовой детали, но и автоматическую коррекцию данных инструмента по результатам его работы. Бросили заготовку произвольно на стол? Можно и так, запрограммируем обмер заготовки для совмещения системы координат с её положением на станке.
Фрагмент урока "Техника подпрограмм" курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
В системе FANUC существует особая переменная: #0. В этой переменной всегда хранится пустое значение, присвоить этой переменной другое значение нельзя.
Переменная, содержащая пустое значение и переменная, в которой записано число ноль - разные переменные, хотя, можно сказать, что они похожи, и иногда приводят к одинаковому результату выражения, в которых содержатся эти переменные.
Можно привести такую иллюстрацию переменных: любая переменная - это коробка. Мы можем положить в эту коробку любое число в виде предмета. Ноль - это тоже предмет, на котором, например, написано число "0". Есть коробка (#0) в которой ничего не лежит и положить туда ничего нельзя. Из любой другой коробки можно вытряхнуть содержимое, тогда она станет пустой, и это будет соответствовать что некоторая переменная будет иметь пустое значение, например:
#10=#0
Теперь будет нетрудно понять результат некоторых операций:
Пусть #1=0, тогда:
условие IF[#1 EQ #0] - ложно, т.к. коробки разные, одна пустая, а другая нет
результат #1+#0 - равен нулю, т.к. к коробке с предметом "0" добавили содержимое пустой коробки.
Какая резьба нарезается в этом цикле?
G0 X45 Z3
G76 P021060 Q50 R0.05
G76 X48.1 Z-25.5 P812 Q250 F1.5
Выберите правильные варианты:
▶ Наружная
▶ Внутренняя
▶ Цилиндрическая
▶ Коническая
▶ Трубная с углом профиля 55°
▶ Трапецеидальная
▶ Метрическая
▶ Правая
▶ Левая
✳ Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
ребята есть интересная информация хочу ею поделится с вами и предлагаю вам используя эскизы данных примеров написать макросы на языке  fanuc macro b
Makroprogrammy.doc Podprogrammy.7z
введение в macro b.docx Приложение программ.docx
