Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 2 года спустя...
14 минут назад, Ander сказал:
Не успеет включиться
Нет, не верно. Да, вопрос имеет подвох, но он вовсе не в том, что что-то не успеет включиться, потому что его накроет M30.
Богоманшин Игорь
16 часов назад, A_1 сказал:
Интригу нагнетаете?
Уж не знаю, что будет на Синумерике, но на ХААСе, скорее всего, если запустить сразу после включения, ничего не произойдет, если после включения уже было включение шпинделя, стойка запоминает последнее значение и все ж таки попытается шпиндель включить. КМК.
Проверять не буду, извЕните.
17 часов назад, Ander сказал:
Не успеет включиться - быстро перескачет на м30. Интриган.
на следующий кадр перескочит только после того как отработает код М в предыдущем кадре .
если G65 поменять на M98 , М3 должно сработать , на G65 возможно ошибка будет .
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Программа для FANUC.
Интригу нагнетаете?
Она заключается не в том, были или нет заданы обороты.
2 часа назад, valentinych75 сказал:
Не будет.
Откроется подпрограмма и переменные первого порядка с 1 по 26 обнуляться они будут сохранены и активны только в основной программе и сработает М0 тоесть тех останов.
Хотя если переменная не присвоена возможно будет ошибка так как в ячейке не будет данных.
1 минуту назад, Povar1 сказал:
@A_1 Ответил что нет.
2 часа назад, mannul сказал:
Ответил что нет.
Завтра ради интереса проверю.
Каждый подарок – пожелание счастья в будущем. А что может быть лучше слов и со смыслом? Правильно, новые знания! Порадуйте и удивите друзей онлайн-курсом в подарок!
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Sinumerik: расширенное программирование
Одна из задач курса Coffee break for Python прекрасно подходит для всех тех, кто программирует станки с ЧПУ:
Напишите программу, которая по направлениям двух осей координат из трёх правой пространственной системы координат определит куда направлена неуказанная ось.
На вход программы подаются имена двух осей (из трёх X, Y, Z) с соответствующими им направлениями. Необходимо вывести направление третьей оси.
Примеры:
X вправо Y вверх -> назад
Y вперёд Z влево -> вверх
И, конечно, записывайтесь на курсы обучения для того, чтобы в новом году владеть ещё одним инструментом эффективного программирования станков:
забыл глянуть в пособие которым занимался на прошлой неделе.
гляну но кажется что не ошибся
введение в macro b.pdf
31 минуту назад, alex0800 сказал:
так всетаки какой ответ верный
Ответ равен номеру страницы Вашего пособия "Введение в macro b.pdf" на которой описаны функции округления.
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
