Помощь с пост процессором gMilling 3x
Ferumxrom
Решил доработать постпроцессор под свой станок, большинство откорректировал, но осталось пара проблем которые ни как не могу найти, может кто то знает какие строчки и как необходимо изменить что бы убрать строчки:
Практически всё исправил спасибо огромное ребятам которые помогли написав в личку особая благодарность sennic53, человек прислал готовый пост и перевёл его, редко встречаю людей готовых безвозмездно помочь, ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
