Продам Renishaw 40-2,расточная D’Andrea
Реник в рабочем состояние,патрон sk-40 45т.р
Расточная головка D’Andrea +
борштанга(СОЖ)+8 пластин(новые,оригинал)
В отличном состояние
связь на почту,там и фото,здесь как всегда мало место для них
3-ivanov777@mail.ru
Отправка почта/Тк
оплата на карту
Доброго времени суток! скиньте пожалуйста фото и инфу по расточной головке на почту G-ROM-A@mail.ru
21 час назад, chatskiy сказал:
а щупы(ножки) есть отдельно ?
есть,коротенькие,2шт
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
