Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
Изменения проводятся только в КД сданную в архив.
"Утвержден" и "Сдан в архив" это не одно и то же. Поэтому и не понятно, о чем вы пишете.
Конкретизируйте.
Это позиция абсолютных буквоедов, извините.
Практика производственной жизни показывает, что для решения нестандартных вопросов бывает и не так. )
ЕСКД не регламентирует исправление ошибок в ИИ прошедших нормоконтроль и сданных в архив.
Если в архив КД не сдана, лучше договориться и действительно просто исправить дописыванием.
Если архив принял такое ИИ, то это его ошибка и он должен сам просто дописать обозначения ИИ.
Ошибка ерундовая и не стоит того, чтоб выпускать самопальное ДИ. Это не серьезно: тратить силы и время на неизвестно что.
В общем, решение может зависеть от конкретно ситуации, о чем здесь ни слова.
Я как, конструктор, попытался бы не заниматься этим вопросом. Всё проверили, утвердили, значит со всем согласны.
@Firsol Здравствуйте, без макросов этого не сделать. Модель ничего не знает про чертеж. Связь односторонняя.
Делать обновление по нажатию кнопки необязательно, можно отлавливать событие сохранения чертежа и обновлять свойство Формат модели.
Так пробовали. При установке карты с аналогичного станка выходит это сообщение: A version mismatch is found between system (34.0) and data (11.3). FANUC iHMI may not run correctly. If you like to quit iHMI, press "About" button. If you like to ignore the warning and run iHMI, press "Ignore" button. Что оно означает?
И как картинки на форуме вставлять?
