Ищу производителей пластиковой продукции, имеющие возможность изготовить изделия небольшой массы из POM (полиоксиметилен, полиацеталь, полиформальдегид), малой серии.
Внутренний диаметр 28мм.
Пример во вложении.
Для предложений пишите на rederic80@gmail.com
Вкладыш.pdf Вкладыш.sev
Изменено пользователем FOX80
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
