токарно-фрезерный центр с ЧПУ
Есть 2 токарно-фрезерных центра, 5-ти осевая обработка.
Оси X Z C Y.
Двухшпиндельные - возможно изготовление деталей с перехватом.
Диаметр обработки в заготовках до 250мм. Отверстие в шпинделе 65мм.
Кол-во деталей хотя б от 10шт.
Как бы аппп.
Ничего сильно сложного. Так чисто токарка из нержи.
Длинна одних около 200мм. Других 60мм - соосность 0.02 сотки, допуска по H7.
Машинное время катушка диаметр 50мм. нержа- 25минут.
Фиксатор, размер 20Х20 сталь  - время 2мин 30сек.
Фланцы делали из сталюки.
И "морковки" на забор от нечего делать.
Чисто токарка по 600р нормо/час. 500шт. Из стали обычной. 1шт - 4м 30сек.
В поисках работы!!!
  • 3 месяца спустя...
В ПОИСКАХ РАБОТЫ
Изготавливали детали - цанга 100шт.
Материал 40х калёнка. Калили сами 45-49 единиц.
Время изготовления - 45 минут. Стоимость 800р/шт. Естественно за одну установку.
11 часов назад, Клиент сказал:
По чистоте фрезеровки и заусенцам претензий не было?
Вроде нет.  Шероховатость указана на чертеже Rz40.   На рабочих поверхностях - 1.25. Везде вроде выдержали.
Фреза конечно немного подсела...
Ну а заусенцы - пускай слесаря зарабатывают).
57 минут назад, altair сказал:
 Интересные машины. Если есть планы продать, опубликуйте фото
Вроде собираются обновлять парк, но точно не в ближайший год.
Апппп.
Так же ищется работа на токарный автомат продольного точения NOMURA-DS.
Диаметр до 20мм, длинна детали до 60мм. Координатка, фрезерка все дела. Нормочас около 800р.
У Вас в Смоленске электричество бесплатное?) 800 руб час  сильно надо ужаться чтоб попасть в такой нормочас"!
3 минуты назад, Proalign сказал:
Свет идёт по деревенскому тарифу). Если кол-во массовое то почему бы и нет...
11 минут назад, Proalign сказал:
да я это так завидую, В Москве понакладней, но многим удобно что рядом и быстро!
Может и так. Кому то важна цена, и по срокам не горит.
Да и в живую встретиться всегда - больше доверия как то когда рядом
Ищем что-нибудь подобное.
Втулки делали массово допуски на диаметр 0.05мм.
И единичные детали фланец токарка-фрезеровка.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
