Sign in to follow this
сааня
токарно-фрезерный центр с ЧПУ
сааня
Есть 2 токарно-фрезерных центра, 5-ти осевая обработка.
Оси X Z C Y.
Двухшпиндельные - возможно изготовление деталей с перехватом.
Диаметр обработки в заготовках до 250мм. Отверстие в шпинделе 65мм.
Кол-во деталей хотя б от 10шт.
Share this post
сааня
Как бы аппп.
Ничего сильно сложного. Так чисто токарка из нержи.
Длинна одних около 200мм. Других 60мм - соосность 0.02 сотки, допуска по H7.
Share this post
сааня
Машинное время катушка диаметр 50мм. нержа- 25минут.
Фиксатор, размер 20Х20 сталь  - время 2мин 30сек.
Share this post
сааня
Фланцы делали из сталюки.
И "морковки" на забор от нечего делать.
Чисто токарка по 600р нормо/час. 500шт. Из стали обычной. 1шт - 4м 30сек.
В поисках работы!!!
Share this post
    • tompsongun
    • zobza
      А вы читали описание или увидели 3D и на этом закончили? Любая схема, в том числе жгута, начинается с 2D, а далее на ваше усмотрение - переходить в 3D или нет. Ну или оптимальное решение для вашего случая и постановки задачи - используйте кульман. Для ситуации начертить заранее известный результат и снабдить требованиями ГОСТ очень подходит :)   Хотя есть вариант использовать только CAD 2D, как пример (только в нем не жгут)
      «ConocoPhillips» является третьей крупнейшей нефтяной компанией США по капитализации (около 45 млрд долларов), достоверным запасам нефти и газа и мх добыче и второй – по объёмам перегонки нефти. См. также «Почему Siemens в своё время приобрёл Mendix за $730M». Mendix, мировой лидер в области корпоративного low-code, входящий в состав Siemens, помогает клиентам получать конкурентные преимущества за счет инноваций. С помощью Mendix компании могут выбрать правильный баланс между покупкой готового решения или самостоятельной разработкой, тем самым расширяя возможности, которые они получают от собственных приложений. Один из основных аргументов в пользу готового программного обеспечения заключается в том, что разработка с нуля – слишком дорогая и слишком долгая. Используя платформу Mendix для разработки приложений с low-code, компании могут создавать новые приложения, предназначенные для решения внутренних задач, не привлекая дополнительных разработчиков и выигрывая во времени. [...] View the full article
      Скорее уж немцы :  Гаусс, Гильберт и др.  Любят наводить порядок.  А у французов прагматика из Политехнической школы идущая :)  Математика — фундаментальная наука, предоставляющая (общие) языковые средства другим наукам. Можно , конечно, как Эллочка обходится   :)
    • cepr
      И майор Пронин раскрывал преступления с помощью теоремы Лапласа
    • Вне зоны доступа
      Нет. Он может выдвигаться и задвигаться
      Вышло время на редактирование поста, не успел прикрепить файлы :) Качать отсюда: ExportToDXF (Snake-60 Edition v1.2.3.1).zip
      Коллеги, представляю вашему вниманию: Расширенный макрос для сохранения развертки листовой детали в формат DXF v1.2.3.1 Надеюсь вам понравится эта версия макроса. Кто хочет выразить благодарность - прошу не проходить мимо, а поставить лайк. :)
    • soklakov
      можно, но не стоит. это инвариант тенозра деформаций, который сам по себе к Мизесу мало отношения имеет. Мизес лишь сказал, что этот инвариант может быть использован для критерия прочности. и вообще он больше об энергии расуждал и в терминах напряжений формулировал. деформации тут не при чем. это не отменяет возможности посчитать этот инвариант, который Мизес считал для напряжений... посчитать его для деформаций. где-то он будет назван эквивалентной деформацией, где-то эффективной, где-то жквивалентной деформацией по Мизесу... ну ... это уже не остановить. так что насколько бы это ни было без отношения к Мизесу, оно теперь уже относится. правильно указывать формулу.
    • soklakov
      можно зачитать -рст в одельную систему. давайте сразу далее. скорее всего окажетсЯ, что конечная задача решается гораздо проще.
