токарно-фрезерный центр с ЧПУ
Есть 2 токарно-фрезерных центра, 5-ти осевая обработка.
Оси X Z C Y.
Двухшпиндельные - возможно изготовление деталей с перехватом.
Диаметр обработки в заготовках до 250мм. Отверстие в шпинделе 65мм.
Кол-во деталей хотя б от 10шт.
Как бы аппп.
Ничего сильно сложного. Так чисто токарка из нержи.
Длинна одних около 200мм. Других 60мм - соосность 0.02 сотки, допуска по H7.
Машинное время катушка диаметр 50мм. нержа- 25минут.
Фиксатор, размер 20Х20 сталь  - время 2мин 30сек.
Фланцы делали из сталюки.
И "морковки" на забор от нечего делать.
Чисто токарка по 600р нормо/час. 500шт. Из стали обычной. 1шт - 4м 30сек.
В поисках работы!!!
  • 3 месяца спустя...
В ПОИСКАХ РАБОТЫ
Изготавливали детали - цанга 100шт.
Материал 40х калёнка. Калили сами 45-49 единиц.
Время изготовления - 45 минут. Стоимость 800р/шт. Естественно за одну установку.
11 часов назад, Клиент сказал:
По чистоте фрезеровки и заусенцам претензий не было?
Вроде нет.  Шероховатость указана на чертеже Rz40.   На рабочих поверхностях - 1.25. Везде вроде выдержали.
Фреза конечно немного подсела...
Ну а заусенцы - пускай слесаря зарабатывают).
57 минут назад, altair сказал:
 Интересные машины. Если есть планы продать, опубликуйте фото
Вроде собираются обновлять парк, но точно не в ближайший год.
Апппп.
Так же ищется работа на токарный автомат продольного точения NOMURA-DS.
Диаметр до 20мм, длинна детали до 60мм. Координатка, фрезерка все дела. Нормочас около 800р.
У Вас в Смоленске электричество бесплатное?) 800 руб час  сильно надо ужаться чтоб попасть в такой нормочас"!
3 минуты назад, Proalign сказал:
Свет идёт по деревенскому тарифу). Если кол-во массовое то почему бы и нет...
11 минут назад, Proalign сказал:
да я это так завидую, В Москве понакладней, но многим удобно что рядом и быстро!
Может и так. Кому то важна цена, и по срокам не горит.
Да и в живую встретиться всегда - больше доверия как то когда рядом
Ищем что-нибудь подобное.
Втулки делали массово допуски на диаметр 0.05мм.
И единичные детали фланец токарка-фрезеровка.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
