Как обмануть концевик
Мех4477
Координатно-пробивной Amada Aracade 212. Имеется проблема с концевиком - во время работы, появляется сообщение, что одна из дверей открыта. Приходится выключать станок, и выталкивать стол, чтобы дверь подергать. Попробовал снять концевики, и заглушить вручную тот, который должен быть зажат, и повесил их отдельно, для свободного доступа. Но всеравно, в процессе работы, иногда выскакивает такое сообщение, что дверь открыта. Пока концевики не попереключаешь вручную, работа не идет.
Подозреваю, что проблема в самом концевике. Но не особо уверен. Разбирать не пробовал, на нем ни одного винта нет, всё на защелках.
Вот прошу помочь, если кто-то уже с таким сталкивался, как его исключить из схемы. Грешу на концевик SQ15
Схему прилагаю
Изменено пользователем Мех4477
Вместо концевиков поставить обычное реле и оператору кнопку типа открыл - закрыл.
Или управлять имиз шкафа если дверь с приводом.
Вероятно логика опрашивает концевики на предмет открытия-закрытия, поэтому просто коротыш не катит.
оператору и не нужна такая кнопка. Дверь без привода. И разбирать эти концевики крайне не хочется. Если бы вот была возможность их обойти на PST1-2
Да, думаю ЧПУ опрашивает концевики. Вот и ищу потому решение, как "обмануть" систему
3 часа назад, andrey2147 сказал:
А при чём тут FANUC ?
1.Патамучта первый в списке
2.Все равно придется, либо разбирать, либо тупо менять на примитивный советский, коих вагон остался.
Контакты н.з. окислились, от любой вибрации цепь размыкают. Надфиль, спирт, огурец.
Изменено пользователем Anat2015
14 часов назад, andrey2147 сказал:
Так станок работает на нем, и получается именно FANUC опрашивает концевики
9 часов назад, Anat2015 сказал:
пожалуй так и есть
разбирать, это на крайняк оставил
4 минуты назад, Мех4477 сказал:
Не царское это дело Фануку по концевикам бегать. :smile: Ему только общую обстановку по электроавтоматике докладывают.
9 часов назад, fantom.ul сказал:
Ой , там такое может быть с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми
контактами и их обработкой по времени в РМС- аж закачаешься . Простой блокировкой
контакта может и не отлиться ...
Как вариант посмотрите кап.реле ,возможно производитель предусмотрел работу с отключенной дверью.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
