Измерительный щуп Renishaw OMP-60
LeoPoldTrade
Измерительный щуп Renishaw OMP-60, конус BT-40. Новый, ставился 1 раз для проверки. Цена от 80 000, возможен торг. Москва.
  • 9 месяцев спустя...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
