Задумчивый Компас.
Дедушка Миша
Иногда. Даже немного чаще, чем иногда, сталкиваюсь с тем, что Компас начинает надолго задумываться при выходе из редактирования эскиза или внесения изменения в операцию. Не только 17 версия, но и более ранние. В большинстве случаев такое происходит при наличии массивов и сложных поверхностей, например шнек со спиралью с переменной глубиной канавки. в Автокаде тоже иногда случается, но там можно отпургенить.. А тут не знаю куда клизму вставить. Если у кого получалось бороться с таким явлением, то подскажите, а то приходится перечерчивать в новом файле. В принципе по новой отураганить можно, но обидно.
Большое количество сложной графики это большое количество математики... Машина считает.
Сравнивать компас с автогадом тоже, что авто с лошадью...
В каком это месте в автогаде можно выйти из эскиза?
Изменено пользователем Di-mann
При зависании жрёт треть ресурсов ЦП и  60Мб оперативки. Диспетчер задач говорит, что Компас не отвечает. Минут через 10 прочухивается и нормально работает, пока опять  новый эскиз не создам или какую операцию отредактирую. Просто изменить длину выдавливания и повисает. Тут какая то нечистая сила замешана.
2 часа назад, Дедушка Миша сказал:
Целерон и 1 гиг оперативки?
У меня 16 гигов и i7... Тоже иногда подвисает...
Ноут ASUS i3 и гигов кажется 8. Системный диск и D на твёрдотелке, F и G на обычной вертушке. Загружается быстро, за 17 секунд.
Удалил массивы и всё заработало. Странно, есть файлы, где массивы поболее будут, но не глючат.
5 часов назад, Дедушка Миша сказал:
Прям удивил!
А сколько элементов в массиве? И насколько сложная геометрия элементов?
Побольше элементов? А сложность какая?
У меня на прежней работе на i5 с RAM 6 ГБ Компас 16 на 10 минут зависал только когда в массиве было несколько тысяч отверстий. Проблема в том, что отверстия были сквозные с фасками на полом цилиндре.
В ‎18‎.‎03‎.‎2020 в 01:30, Дедушка Миша сказал:
Ноут ASUS i3 и гигов кажется 8. Системный диск и D на твёрдотелке, F и G на обычной вертушке. Загружается быстро, за 17 сек.
Уважаемый коллега, а можете точно про ноут написать?
Просто сын на 1 курсе, и в КОМПАСЕ надо делать.
Думаю, не пора ли НОУТ покупать.
Вопрос: КОМПАС со встроенной видяхой будет работать  ?
или какая ему нужна минимально ?
27 минут назад, IgP сказал:
Будет, но медленно.
Я своему такой  взял.
Но компас он на него пока не ставил, начерталка у них карандашом на бумажке. А далее черчения много не будет.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
