AutoNest
Belov Alex
Добрый день господа!
Недавно приобрели AutoNest 16, не могу разобраться.
Не получается автоматическая раскладка,при нажатии команды: Начать  AUTONEST выходит окно : Все детали уже размещены.
Подскажите пожалуйста что делаю не так!
Заранее спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
11.03.2020 в 10:07, Belov Alex сказал:
Заранее спасибо!
Ну у вас там все детали на фото проблемные. А если это не так то надо выделить все детали нажать общая информация выбрать применить ко всем деталям и  снять галочку ‘блокировка’
