Хаотическое перемещение отверстий.
the Devil incarnate
Всем привет. Непонятная ситуация происходит с отверстиями при попытке изменить их местоположение через размеры. Может какие-то связи стоят? Где-то можно посмотреть связи между элементами?
Видео
Изменено пользователем the Devil incarnate
Вот из-за этого я и предпочитаю обычный режим синхронному.
Там ещё и размерная цепь замкнутая.
Ну и размеры не управляющие. Там в окошке редактирования размера замок снят. Поэтому размеры синие, а должны быть сиреневые (цвет управляющих размеров).
13 часа назад, the Devil incarnate сказал:
Видео
деталь можете прикрепить?
55 минут назад, NotA1one сказал:
без проблем
Щёчки02.par
6 часов назад, Udav817 сказал:
Если вы не обратили внимания, то я вообще потом все размеры удалил и попробовал только один размер поменять. Ничего не получилось. Мне кажется, что это либо какой-то "жук" программы, который удалится после обновления, либо какие-то зависимости включены, которые я не знаю где посмотреть.
44 минуты назад, the Devil incarnate сказал:
без проблем
Щёчки02.par
Повертел модель.
Ноги проблемы растут из свойства отверстий. Вы применяете отверстие диаметром 3,2 мм (по свойствам), вручную забивая требуемый диаметр цилиндра. По всей видимости, это в какой-то момент приводит к конфликту в решателе программы.
1 минуту назад, NotA1one сказал:
Повертел модель.
Отверстия и правда 3,2. Всегда менял таким образом, ведь, как я понимаю, это одно из преимуществ синхронной среды. Или я что-то не понимаю и неправильно работаю? Или, всё-таки, это баг программы?
7 минут назад, the Devil incarnate сказал:
К сожалению, мне не встречалось в справке подробное описание типов отверстий и логика работы решателя при выборе определенных типов, поэтому не готов ответить на вопрос о баге.
Касательно "неправильно работаю". У вас выбран тип отверстия "Gost Metric" под сверло. Попробуйте в следующий раз выбрать тип отверстия "мм". Должно помочь, как мне кажется.
13 минуты назад, the Devil incarnate сказал:
Видел. Поэтому я там написал ещё и про управляющие размеры. Вы поставили размеры управляемые. Которые меняются в зависимости от геометрии модели. Нужно ставить управляющие, которые сами меняют геометрию модели.
Но вообще некоторые моменты в поведении размеров странные. Там, где они вообще не должны менять геометрию, они её меняют странно.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
