Овен делает в 2х САПР пресформы
Овен проектирует в Солиде формы, а чертежи в Компасе :) Так и не смогли освоить чертежи в Солиде :))))
Видео презентация 2014 года :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Вообще то прессформы не являются специализацией фирмы Овен. У них совсем другой профиль :5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
Да понятно чем занимаются они. Просто при том сколько там програмистов и айти, так и не смогли настроить гост в солиде!
9 минут назад, Maik812 сказал:
Да им и так не плохо. Объем 3d моделирования у них мизер (унифицированная линейка корпусов). А все прочее ведётся совсем в других программах
1 час назад, Di-mann сказал:
Вот именно любые даже не значительные изменения в конструкции полный предел документации..
28 минут назад, Maik812 сказал:
Вы что-то путаете, видимо совсем не в теме...
Опять же, а вам какое дело до чужих заморочек?
2 минуты назад, Di-mann сказал:
А вы то чего их защищаете ? неправильно делают и ты это знаешь прекрасно.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Как тут уснуть, когда столько неправых в интернете. (С)
А вы почему их обвиняете так рьяно?
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
Типа
Так сказать констатирую факт как крупнейшего российского производителя а они не могут по госту в Солиде делать чертежи :)
Еле нашёл где там Компас. На 11:37. Могу сказать только что пресс-форма спроектирована на стандартных комплектующих, судя по толстому фланцу это Фодеско, но штуцера не быстросъёмные, наклонные колонки не покупные, а а-ля Пантелеев. То же самое хвостовик. Зачем то на всех ползунах пружины, хотя можно было сделать только на верхнем.
Ну а то что чертежи в Компасе. Ну видно же что проектирует женщина. Возможно она получила 3D от другого конструктора и только оформляет чертежи там где привыкла.
И не лень им использовать кислородные шланги для охлаждения. Совок.
Стандартная тема (что очень жаль)!
Для проверяющих и др. контролирующих органов - Компасс, для работы SW (торрент эдишн).
Знаю этих ребят, завод реально крут и постоянно развивается (по сравнению с тем, что мне приходится видеть), но ценник на пресс формы высоко задран (по сравнению с КНР).
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
