ELCUD выдает ошибку "не содержит твердотельной модели"
ELCUD выдает ошибку "не содержит твердотельной модели", хотя она находится в нужном формате STEP и была преобразована в твердые при смене формата
что с этим делать?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
