Простое моделирование радиатора для использования с печатной платой
17 минут назад, ttt1 сказал:
Разве что не понимаю, почему изначально solidworks ставит вектор гравитации с минусом...
так вы разложите вектор, или укажите направление как вам нужно.
18 минут назад, ttt1 сказал:
Интересно насколько температура измениться, если сделать корпус, куда радиатор будет вставляться.
Допишите уравнение теплового баланса, на калькуляторе посчитайте. Проще так будет чем во флоу потоки моделировать.
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
Так я и разложил. Я же показываю это на изображениях. Я не понимаю, какой изначально смысл в этом минусе.
2 минуты назад, ttt1 сказал:
Вдоль направления оси +, против -
45 минут назад, ttt1 сказал:
Я вот только моделирую будто он в воздухе. Интересно насколько температура измениться, если сделать корпус, куда радиатор будет вставляться. И насколько изменится, если сделать подложку более реальную, так как она состоит из тонкого слоя меди, потом тонкий слой диэлектрика, потом уже алюминий.
Так сделайте корпус. Используйте подоблась течения и смоделируйте.
Думаю с подложкой нет смысла заморачиваться, т.к. придется сетку подложки на пару порядков мельче делать, если хотите тонкий слой диэлектрика смоделировать. И не думаю что в конечном счете получится сильно физичный результат.
20 минут назад, elnino сказал:
51 минуту назад, MotorManiac сказал:
А есть какой-то способ как узнать, через какое время он достигнет такой температуры? Я просмотрел всю книгу по обучению flow simulation в solidworks, искал по слову "время", но ничего не нашел. Или там нет такой возможности?
