Простое моделирование радиатора для использования с печатной платой
Здравствуйте!
Стоит задача: смоделировать, какая будет максимальная температура светодиодного модуля размером 1,6х38х38 из алюминиевой подложки, который размещен на алюминиевом радиаторе, где все это находится в воздухе. Светодиодный модуль мощностью 18.3 Вт с КПД 40%. В качестве радиатора алюминиевый параллелепипед 35х50х50. Начальная температура 40 °С.
Теперь необходимо выставить параметры в Solidworks Flow Simulation.
1) Wizard
Analysis type External. Consider closed cavities: обе галочки.
Physical Features: Heat conduction in solids и Radiation.
Radiation - Discrete Transfer. Температура окружающей среды 313 °К.
Fluids - Air
Solids - Alumиний
Wall conditions - Blackbody wall, 0 micrometer.
2) Источник тепла - чип 10,98 Вт.
3) Инженерная задача - измерение максимальной температуры чипа
Insert - Volume Goals - Температура (Solid) - Max и UfCC.
В результате я получаю 378 °К или 105 °С. Что думаю, слишком завышено. Что я делаю не так или как это можно улучшить?
https://cloud.mail.ru/public/27GJ/4KSwmXgwj
14 минуты назад, piden сказал:
gravity?
Сейчас протестировал, без гравитации 387 °К, с гравитацией 365 °К.
Но все равно много
39 минут назад, ttt1 сказал:
Но все равно много
Помельчите сетку, от сетки все беды и в любой непонятной ситуации уменьшайте размер элементов.
Ну вот, 92 С, что при 40 С окружающей среды и радиаторе, представляющим из себя просто кубик алюминия, вполне реалистично.
Нашел ноут с СВ, который оказался почти той же версии (2014), замоделил с измененной сеткой и размером домена. Получил ~91 С.
В cfd с таким советом можно залететь) Не только на машинное время, но и на еще более странные результаты)
То есть вы думаете в реальности такие значения примерно и будут?
А как сетку изменить?
В туториале есть упражнение по настройке сетки. А туториал - pdfник где-то в папке установленной SWFlowSimulation. Найдется поиском.
Пока не вижу причин не доверять результатам. А считать в другом коде сейчас лень.
И гравитация на самом деле будет по X
2 минуты назад, piden сказал:
Да я по нему и учился. Я понимаю как изменить сетку в Wizard но не до конца понимаю, когда уже в нем нажал ок. Кажется это Calculating Control Options - Refinemet - Global Domain
46 минут назад, piden сказал:
Но если бы я в своей задаче не мельчил сетку то все выглядело бы ОК и получилось бы что я не учел важную физическую модель.
Но в общем - да, мельчить тоже надо с умом.
Для данной геометрии направление гравитации особо ничего не изменит. Но вообще такие условия лучше озвучивать заранее.
8 часов назад, ttt1 сказал:
Radiation.
Вот это тут совершенно не нужно. Радиационный тепловой поток тут роли не сыграет. К тому же степень черноты алюминия далеко не 1
Изменено пользователем MotorManiac
В 06.03.2020 в 21:59, MotorManiac сказал:
А что по вашему необходимо было указать?
2 минуты назад, ttt1 сказал:
Посмотрите по справочникам степень черноты алюминия, в зависимости от поверхности в среднем 0.1. Можно было вообще рад. тепловой поток не считать, посмотрите тепловой баланс.
6 часов назад, MotorManiac сказал:
Как его смотреть и что это даст?
Решил изменить модель. Теперь светодиодный модуль это подложка, на которой установлены светодиоды (как в реальности, а не как в моей первой начальной модели). Мощности оставил прежние. В итоге, что получил:
1) Модель, где не указывается Radiation - 176 °С
2) Модель, где указал R. алюминия - 163 °С
3) Модель, где указал R. и сделал перьевой радиатор 104 °С.
Думаю, это еще больше приближено к реальности.
Архив, вдруг кому будет интересно.
https://cloud.mail.ru/public/4Dex/3PwfGzW9L
1 час назад, ttt1 сказал:
Лучше расположите его так, что бы разность плотностей воздуха индуцировала скорость в межреберном пространстве. Т.е. что бы вектор гравитации совпадал с осью Y.  Если это возможно конечно, исходя из условий эксплуатации.
39 минут назад, MotorManiac сказал:
Если по простому, речь про тягу?
А без галочки гравитация, тяга не будет работать в солиде?
Отвечу за @MotorManiac. Речь о том чтобы воздух бежал вдоль ребер - так эффективнее всего. Да, тяга (естественная конвекция) работает из-за гравитации и разности плотностей теплой и холодной жидкости. Например на МКС ноутбук с пассивным охлаждением будет сильно греться - естественная конвекция в невесомости не работает.
Плавучесть от разности плотностей тоже нужно задавать специально, скорее всего в солиде для этого есть специальная галочка.
2 часа назад, elnino сказал:
Если принудительного охлаждения нету, то почему бы не использовать этот эффект.
нет
15 часов назад, MotorManiac сказал:
Вставил радиатор, который на самом деле будет стоять. Еще более точнее посчитал мощность, которая там должна выделяться. И поставил вектора гравитации как на картинке, так как радиатор будет под 15 градусов. Получил температуру 89 °С. Если окружающая температура 40 °С.
Разве что не понимаю, почему изначально solidworks ставит вектор гравитации с минусом...
Ну как?
Я вот только моделирую будто он в воздухе. Интересно насколько температура измениться, если сделать корпус, куда радиатор будет вставляться. И насколько изменится, если сделать подложку более реальную, так как она состоит из тонкого слоя меди, потом тонкий слой диэлектрика, потом уже алюминий.
Изменено пользователем ttt1
Поставил гравитацию вдоль перьев, будто он вертикально стоит, температура упала на один градус.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
