Использование предыдущих результатов в качестве начальных данных
jakniejaktak
У меня меняется в начальных данных только число Маха. Сетка, другие начальные и граничные те же. Как мне использовать предыдущий результат, но указать новое значение Minp?
Запустить в решателе предыдущий .res, а как учесть новое значение Minp?
@jakniejaktak Надо создать новый анализ (файл .def) и во вкладке Initial Values выбрать результаты с предыдущего расчета. Сетка может быть другой, CFX сам все интерполирует.
Вот презентация, на странице 4-6, только там немного устаревший интерфейс но Вы разберетесь.
https://slideplayer.com/slide/13132377/
Закажите одну итерацию и посмотрите в результатах - инициализировалась ли модель.
30 минут назад, karachun сказал:
Спасибо, всё получилось!
    • статист
