Разделы, подразделы, пункты
Здравствуйте!
Вопрос 1. В ГОСТ Р 2.105 п 6.5.7 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он нумеруется.
Что означает пункт в разделе? У меня ТУ:
Раздел 1 .....
Подраздел 1.1 .....
Пункт 1.1.1 (один), нужно ли нумеровать?
Подраздел 1.2 ....
1.2.1...
1.2.2....
Подраздел 1.10...
пункт 1.10.1 (тоже один)
Вопрос 2. Как правильно дать ссылку на номер раздела в ГОСТ? Перед номером ГОСТ или после него, т.е.
...согласно ГОСТ Р 2.105 п 6.5
или  ...согласно п. 6.5 ГОСТ Р 2.105
1 час назад, Nasta сказал:
Здравствуйте!
Смотрите ГОСТ Р 1.3 - 2018 (пункт 6.7.5).
Crankshaft
16 часов назад, Nasta сказал:
Пункт - то же, что параграф - часть текста, имеющая самостоятельное значение.
Для себя понять что такое пункт можно читая собственно ГОСТ Р 2.105, рассматривая, как разделы разбиты на пункты.
Crankshaft
3 часа назад, Nasta сказал:
Мне не понятно является ли пунктом подраздел с одним пунктом?
Текст внутри (под-)раздела, если его нет необходимости делить на пункты, является одним пунктом, и, соответственно, нумеруется.
Пример
Hide
Хороший пример, но в других ГОСТ Р 2.610-2019 (раздел 5) можно увидеть и так
Edited by Nasta
  • 10 months later...
03.03.2020 в 22:06, Nasta сказал:
Обратил внимание, что "6.6.5 Каждый раздел ТД рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Однако согласно " ГОСТ Р 2.105 п 6.5.7 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта,......" то он может содержать одно, два предложения. Получается пустой некрасивый лист. Вопрос - в каком случае следующий раздел можно начать на этом же листе и чем это регламентируется?
  • 3 years later...
Марсель
Здравствуйте.
ТД. Раздел нормативные ссылки.
В ГОСТ Р 2.105-2019 ссылки на стандарты без указания года,
а в ГОСТ 7473-2010 ссылки с указанием.
В текстовой части разных (других) документов то же самое.
Ссылки на  стандарты по полной записи, и без указания года.
Как правильно? В чём подвох?
Chuvak
@Марсель  Есть специальный ГОСТ, который регулирует правило составление самих гостов. Для межгосударственных ГОСТов существует ГОСТ 1.5-2001 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению".
Для национальных ГОСТов - ГОСТ Р 1.5-2012 "Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения", который также ссылается на ГОСТ 1.5-2001 в части правило изложения содержания ГОСТов.
Конкретно правило составления раздела "Нормативные ссылки" описано в ГОСТ 1.5-2001 пп 3.8 Нормативные ссылки.
Прикладываю данные ГОСТы в формате pdf, можете ознакомиться на досуге.
ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.pdfГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению.pdf
Edited by Chuvak
Марсель
17 часов назад, Chuvak сказал:
на досуге.
Ага, на досуге...
Датированная ссылка...
Благодарю за документ
Богоманшин Игорь
"Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку."
Это из нового стандарта ГОСТ 8.417-2024 Государственная система обеспечения единства измерений.
Кое-что поменяли несущественно (в отличии от того, чему нас учили в ВУЗах советских), но рекомендую всем прочитать хотя бы по диагонали, нашел несколько неожиданных моментов.
      ну, это скорее наша придумка значить..просто у заказчика появились вопросы по типу "а к какой категории отнести ёмкость, которую вообще на сейсмику не проверяют?" Вот так и возникла 4-я категория...) ну у нас множитель перед [sigma] должен быть либо такой же как в газмясе, либо меньше. Ну т.е. более жёсткие требование. Хотя чаще их просто копируют))
    • Pauls75
      Привет, Максим!  Для тебя всё что угодно, хоть из 0.005 мм, про материал даже не спрашиваю
    • A_1
      Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.   Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам": def int _i, _n=8; количество отверстий def real _r=125; радиус окружности def real _a=45; угол первого отверстия for _i = 1 to _n trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a) L115 _a = _a + 360 / _n endfor trans
    • vik300001
      согласен, лучше пронест, но ситуация...  Нужно лантеком
    • aleksejkolinko
      При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
    • Bellka
      На предыдущей стойке это была команда М6
    • Nod801
      @timyr8693 по вашей ссылке не получается скачать ... выложите в другое место ваши файлы ... посмотрим что там не так
    • Nikomas
      Из вашей формулы я не получу список координат.   Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью: R1 = SQRT(2) / 2 * 125 А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
    • mortinio
      Получилось сделать бэкап только после того как притащил стационарный комп с Widows7 и установил последнюю версию TNCremo, с ноутбука старенького с Windows xp ни в какую не проходил пароль. https://disk.yandex.by/d/LvR8ZqTK2YnC2w
    • KsunReh
      У меня 18 солид так что ваш файл проверить не могу. Но по опыту если вы делаете все действия в правильном порядке, то сшивка листов может не получатся из-за "кривых" (грязно построенных) поверхностей разъема либо из-за плохого стыка этих поверхностей с линией разъема. Это актуально для моделей со сложными формами, надо перестраивать еще раз нормально, искать у себя ошибки.   Могу порекомендовать такую самопроверку. 1) вручную выделяете все поверхности детали относящиеся к матрице и разделяющие поверхности, копируете их (инструмент эквидистанта к поверхности со значением 0) 2) тоже самое для пуансона 3) у вас должно получится 2 поверхности без глюков/разрывов и т.д., проверяете их. Если все ОК, то и автоматическое создание формы должно работать, если не ОК, то исправляете проблемные места.
