G1 вместо G2/G3
Ребята, почему МС выводит обработку спирали через G1, хотя разумнее было бы через G2/G3 ? Постпроцессор отлично выводит спирали через G2/G3 в разных стратегиях, но контур по траектории с модели или каркас разбивает на отрезки(( Фильтры не помогают( Даже спираль, созданная инструментами Mastercam обрабатывается как 100500 отрезков
Azaza.mcam
7 минут назад, Vengeance сказал:
Возможно потому что геометрия спирали построена через сплайн
7 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Так и есть) Построил модель в SolidWorks, импортировал в МС и такая же фигня)
Можно построить спираль так, что бы она состояла из дуг, а не отрезков?
Изменено пользователем Vengeance
28 минут назад, Vengeance сказал:
ХЗ, я в моделировании не селен но мне кажется что нет (но это не точно) так как у тебя не обычная спираль, а спираль Архимеда которая увеличивается постоянно удаляясь из центра по этому каждый ее участок строится из множества отрезков дабы соблюдать геометрические пропорции !
Не парься и пили по G1 получишь тот же результат что и по G2/G3  , дуги  и окружности  тоже состоят из отрезков но так как они имеют "идеальную" геометрию то САМ система способна эти отрезки аппроксимировать в дуги и окружности в отличии от сплайнов которые  имеют свободную форму !
Изменено пользователем CNC_SKILL
4 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Не парься и пили по G1 получишь тот же результат что и по G2/G3  , дуги  и окружности  тоже состоят из отрезков но так как они имеют "идеальную" геометрию то САМ система способна эти отрезки аппроксимировать в дуги и окружности в отличии от сплайнов которые не имеют свободную форму !
Хорошо, просто хотелось скормить машине более "оптимальный" код)
ВклHSM режим и будет как G2/G3 :boast:
50 минут назад, Vengeance сказал:
Фильтры не помогают
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем lexa345
7 минут назад, lexa345 сказал:
Спасибо :thank_you: , теперь заработало)) Сглаживание нужно было откл
1 минуту назад, Vengeance сказал:
+ максимальный выводимый радиус у тебя был 1 мм
про фильтра примеры    n1   и    n2
29 минут назад, lexa345 сказал:
Да согласен, мой косяк :blush2:
