звёздочка для цепи в Автокаде
slonikdva
Где можно посмотреть как рисуется звёздочка для цепи в Автокаде?Прошу помочь.
Это ясно.Но сам зубчик состоит из нескольких частей.И еще дуга между зубчиками.Как это рассчитать?
Ответил здесь.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1858867
ГОСТ 592-81 или что-то в этом роде. И про этот документ я узнал на ютубе.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
