Необходимо программирование сервопривода блока ЧПУ Bosch BOSCH SNCI_2/12/8
Выполнили ремонт блока с заменой оперативной памяти, требуется установить параметры работы блока.
В данный момент при включении станка на стойке оператора выходит ошибка
Станок Trumatic TC2000R.
В 02.03.2020 в 11:54, nickforever сказал:
Какая ошибка ? Вам нужна процедура downloading to pnc-r получается
и побольше информации по станку, номер станка, год производства, номер схемы станка.
  • 3 месяца спустя...
На данный момент выполнили загрузку програмного обеспечения из ММС в NC, при замене модуля SNCI с помощью программы TYP3 configuration на стойке оператора. Так же загрузку сохраненных данных, вроде как машинные параметры. Станок не запустился, мигают кнопки на стойке оператора.
Станок 2000г.в. №700331.  Номер схемы станка не знаю где взять.
  • 8 месяцев спустя...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
