ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ
ОПЫТ РАБОТЫ:             от 3 лет
ПАРК СТАНКОВ:            новые 3-осевые центры на FANUC Oi-MD
ОБЯЗАННОСТИ:             изготовление формообразующих плит по готовым программам
ГРАФИК РАБОТЫ:          сменный 2/2 с 7-00 до 19-00
З/ПЛАТА «НА РУКИ»:     от 75 тыс. руб., доплаты за подработки и CAM-программирование
ПРЕМИИ:                       ежеквартально 25% за выполнение плана
КОНТАКТЫ:                   +7.985.200.01.01, dtchoupine@gmail.com
АДРЕС:                          Москва, м. Авиамоторная, 2-ая Карачаровская д. 3
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
