Всем здравствуйте. Возникла проблема: при создании сложного разреза ребро жёсткости также остается заштрихованным.
Следующее задание - воссоздать чертеж. (чертеж выдаётся в бумажном варианте, а нужно создать в формате CDW) В местном разрезе всё было бы очень просто - просто не включать ребро в границу, но тут он - сложный. Дельной инфы нигде нет, обращаюсь сюда.
Сама деталь(https://drive.google.com/open?id=1Wyl2JNXOdeNF4uZ3E6qOQO0UtC4anaVx)9cb34286b54bt.jpg
Деталь _ Эгида.cdw
Такая проблему была давно. Но я не отслеживал изменения в Компасе по этому поводу. Ребро в детали создано операцией ребро?
Пы сы большинство конструкторов даже не знают, что ребра в разрезе не штрихуют.
Это вопрос из разряда условностей и упрощений чертежей по ЕСКД. В солиде делается элементарно, в Компасе забыл и отстал, думаю никак. Я видел вопросы по 19-й версии, там задавали именно такой такой вопрос про то что ребро должно быть незаштрихованным. Почитайте в помощи про команду ребро, сказано там что про это или нет.
А вообще и чертёж и 3D модель не отражают того как должна быть изготовлена деталь. Даже допусков нет. Молодёжь.....
7 часов назад, Di-mann сказал:
Я видел ту тему, но там сошлись на создании местного разреза, а здесь - сложный
8 часов назад, Di-mann сказал:
Операция сделана с помощью ребра жесткости
2 часа назад, MonaCCi сказал:
Ну значит компас продолжает штриховать ребро в разрезе. Могу предложить очертить в ручную границу ребра типом линии для разрезов и сделать заливку белым цветом.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Пробовал - не получается. Во время создания заливка показывается, а когда нажимаешь "Создать объект", пропадает.
При выделении всего слоя, его видно
Получилось сделать, но это считается ассоциативным чертежом или нет?
Перенес заливку на порядок Впереди всех
4 часа назад, MonaCCi сказал:
Сразу не предупредил... Уже и сам додумался. Ну да ассоциативность условная.
2 часа назад, Sergei сказал:
Таких деталей в природе не бывает. Или это для курса черчения?
Это конкурсное задание прошлых лет
