Датчик темп.расширения
vintилятор
Станок micron. стойка 530. Выдал рекомендацию продолжить работу через полчаса. Через полчаса включили- то же самое. Нашли датчик на торце вала ШВП. Датчик отслеживает температуру вала и останавливает станок ,если что. Отсоединили его-ошибка ушла. Вопрос-можно его программно отключить или хотя бы отследить сигналы с этого датчика(на фануке есть таблица сигналов входов/выходов)
  • 8 месяцев спустя...
Решили ли вы проблему? У нас сломался кабель-канал, оборвало всё, что там было) и датчик видимо "коротнуло" номер датчика отсутствует, а без него страшновато, что в гнездо попадет сож и мусор.
3 часа назад, ZAKS сказал:
Подробнее про тип датчика . На некоторых  станках поверх штатных  "Фануковских "
n-кодеров ещё и линейки  Хейденхайновские  стоят.
Перетирало стружкой  на разгибе гибкого кабельного канала на  оси XY :
1) Силовой кабель одного из движков
2) Кабель линейки .
Смеха ради - всё на одной оси Х ......
Но как могло  полностью  порвать все кабеля в канале ? Что  , погрузчик рогом  вьехал ,
или крановщица крюком подцепила ?
Если при обрыве гибкого кабель - канала силовая  легла на  сигналы датчика - то система
( если запускается ) бы уже выдала ошибки . Подробнее , пожалуийста , а то самому стало
интересно
там по оси Х вместе с проводом датчика, воздух и смазка направляющих в кабель-канале уложены были. Как сломался фиг его знает, видимо заклинило одно из звеньев. Короче перемолотило всё в труху. Утром услышали как воздух из под стола шипит, т.к. бегала программа решили, после разберём посмотрим, к обеду выдал ошибку и встал как вкопанный.
разобрали кожух и охренели... поменяли трубки и через колодку соединили провод датчика, ошибка не ушла. Отсоединили датчик - ушла. а вот номера датчика не где не нашли... Станок микрон VCE 800 PRO. вот уже неделю думаем где датчик такой датчик найти. Или Забить и без него работать (как сейчас)?
16 часов назад, Мастеровой сказал:
движок справа, и силовой к нему видимо где-то там, а датчик теплового расширения ШВП на другом конце винта...
5 часов назад, ZAKS сказал:
Обычно такие термодатчики - это обычный терморезистор. Фото его можете выложить? Если стоят еще такие, то можно замерять сопротивление на работающем и подобрать нужный.
А какую ошибку выдавал станок? Может еще к каком другом месте есть проблема с кабелем датчика.
25.11.2020 в 11:10, ZAKS сказал:
Обычно накопившиеся комья стружки  под кабель каналом . Любят операторы
рабочую зону станка сжатым воздухом в конце смены , не взирая на запрещение
в должностной инструкции пообдувать . Но опять - разовые переломы кабелей.
Найти их дело не быстрое . С парочку смен " кверху задом " , откинув все защиты,
пролезая пальцами по кабелю .
25.11.2020 в 17:05, vl_cnc сказал:
Это в двигателе . А про тепловое расширение ШВП ?
24.11.2020 в 18:26, Мастеровой сказал:
Забейте , если линейки стоят и  микронов ловить не надо ...
13 часов назад, Мастеровой сказал:
ну, я не возьмусь сказать за всех производителей, но с теми, с которыми приходилось разбираться в двигателях стоят обычные термо-контакты, которые разрывают цепь и формируют сигнал об ошибке на ЧПУ. Датчики термо-коррекции, которые устанавливаются по всем узлам станка для введения поправок при обработке имеют другое назначение, и поэтому там используют терморезисторы, с изменением значения сопротивления вводятся соответствующие поправки. Какой именно датчик имеет ввиду вопрошающий - это пока не понятно, поэтому и хотелось бы взглянуть на его фото, а еще лучше подключение в схемах.
27.02.2020 в 11:09, vintилятор сказал:
На вашем станке GF+ Mikron (Ваша модель) установлена система ITC (Intelligent Thermal Control)?
Опция нужна в основном для исключения циклов прогрева оборудования и получения высокой точности механообработки при фрезерной обработке на обрабатывающих центрах
Ваш ПЛК имеет возможно и другие опции SMART-Module связанные с ITC.
Такие как->ITC Basic, ITC Extended + ITC Maxi, ITC Robust, ITC AMS, ITC5AX (Zy-307)
Для показа настроек опции  ITC5AX введите пароль 42612.
В качестве датчиков стоят  PT100 или PT1000 (имеет более линейную характеристику)
Обработкой значений через аналоговые входы IW занимаются модули программы ПЛК на моем HMP это
например COMPENS_V005, HEATCOMP_V002 .
Если найдете можете посмотреть файл с параметрами температурной компенсации EWKPARA.tab
Также посмотрите электрическую схему на предмет подключения и расположения терморезисторов pt100.
Если не требуется компенсация температурных расширений то наверное можно и оторвать но тогда лучше отключить на всех осях!:smile:
У меня EWKPRA.TAB неактивный и видимо не используется системой хотя ITC работает
PT100 показ датчиков  пароль в MOD 4261
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
