Редактирование постпроцессора
Добрый день.
При попытке сгладить отходы к плоскости безопасности на ускоренных перемещениях обнаружил недоработку постпроцессора. Перемещения по осям разбиваются на отдельные кадры. Вместо плавной дуги получаю ступеньки. Нужно подправить пост так, чтобы перемещения по осям были в одном кадре, как и на рабочем ходу. Хочу поправить пост с помощью IMSPost. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Прикладываю программу и скрин.
Заранее спасибо за любые советы и мысли.
8925
Добрый, чисто отвлеченные мысли. Дуги, арки, сплайны это отдельная группа G-кода. Сколько раз я ни пытался пилить, со step-модели дуги, арки, сплайны снять ну никак ни выходит. А ведь "безопаска" в твоем случае оффсет от целевой поверхности, которая просто не догоняет, что она дуга. Забей, я обычно так поступаю, когда железяки делают все по своему. Ведь железяке то пофиг 20 строк линейки или 1 с аркой, но я точно знаю среди кожаных есть перфекционисты!
Изменено пользователем Рукикрюки
  • 1 год спустя...
Алексей из Курска
27.02.2020 в 10:25, Vasya2016 сказал:
Добрый день.
8925
Проблема в том, что быстрый ход и круговая интерполяция взаимноисключающие коды. Предлагаю заменить в постпроцессоре быстрые перемещения на рабочие перемещения на высокой подаче.
Изменено пользователем Алексей из Курска
17 часов назад, Алексей из Курска сказал:
либо в стратегии обработки сделать движения отвода/подвода на рабочей подаче. а переезды пусть делает на ускоренной
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
