Нужна базовая программа PLC для Sinumeric 840Dsl
shimbun
Добрый день. Начал знакомство с чпу siemens, т.к. предстоит командировка в "далекую тайгу", там токарный станок со стойкой 840В - (стоит выключенный с 2008г, нужно запустить) стараюсь максимально подготовится. Взял батарейку для замены в ЧПУ, накачал документации,  поставил пакет 840D_SL_TOOLBOX.
Собственно вопрос, может кто поделится проектом для Step7 на любой станок или базовой программой на эти чпу, буду сильно благодарен.         a.s.s2pak@gmail.com
23 минуты назад, vintилятор сказал:
см.почту (если что есть другие-сам не смотрел еще)
Благодарю за ответ, но только отправился один файлик (vmc2100_.s7p ) а не весь проект. Можете повторить,
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
