Как в Mastercam X5 установить постпроцессор с расширением .PST?
Антон_Антон
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как установить постпроцессор с расширением .pst в пятый мастеркам? Я знаю, что этот файл нужно сохранять в  mill/posts, но что дальше?
25 минут назад, Антон_Антон сказал:
По аналогии сделай и все получится.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
