Как в Mastercam X5 установить постпроцессор с расширением .PST?
Антон_Антон
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как установить постпроцессор с расширением .pst в пятый мастеркам? Я знаю, что этот файл нужно сохранять в  mill/posts, но что дальше?
25 минут назад, Антон_Антон сказал:
По аналогии сделай и все получится.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
