Перекалибровка TS-27R после снятия и установки.
ALEX 141
Доброго времени суток форумчане.
Руководство хочет засунуть в наш фрезер плиту для обработки, которая имеет размеры стола этого фрезера, по сему требуют снять тулсеттер...
Подскажите пожалуйста - после снятия TS-27R со стола фрезера (т.е. целиком снять и освободить место) и повторной установки на свое место (примерное) - перекалибровка выполняется стандартно, без ввода дополнительных данных в переменные макросов?
Т.е. фактически щуп TS-27R (в моем случае - круглый) изменит свое физическое положение относительно предыдущего заводского на неизвестную величину по оси Х (возможно немного и по Y).
Есть мануал, в нем точность расположения оси эталонного инструмента относительно оси круглого щупа не указана, написано просто:
Установите инструмент в подходящее исходное положение в режиме
ручных перемещений или с использованием маховика ручной подачи, так
чтобы инструмент оказался над центром щупа и на расстоянии около 50 мм от
верхней грани.
Далее указывается пример программы:
G65 P9855 Dd Rr Tt [Cc Qq Uu Vv Zz]
Т.е. по идее перед снятием TS-27R нужно просто обвести его нижний край маркером, а затем установить в то же самое место и перекалибровать стандартным циклом (после выкатывания верхней плоскости щупа, естественно)?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
