Стандартные комплектующие для модельно-стержневой оснастки.
Где можно купить стандартные комплектующие для модельно-стержневой оснастки? Для пресс-форм и штампов полно производителей, а вот для модельно-стержневой оснастки не знаю. Обычно применяют просто мебельную фурнитуру, но хотелось бы что то более специализированное с каталогами и 3D моделями, чтобы вставлять в проект, в спецификацию, а не отдавать выбор на усмотрение производителя оснастки.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
