Поворотная измерительная головка Renishaw PH10T для КИМ
Inspector
Всем добрый день!
Продаю поворотную измерительную головку Renishaw PH10T для координатных измерительных машин.
Ссылка на сайт производителя.
Абсолютно новая, из ЗиП, 2015го года выпуска.
Состояние и комплектность на картинках.
Цену и условия продажи приглашаю обсудить в личном сообщении.
Спасибо!
Изменено пользователем Inspector
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
