Построение эпюр для "косой" нагрузки
Приветствую всех
помогите, пожалуйста, построить эпюры для "косой" нагрузки
Для удобства несложная модель.
Постройте как от поперечной q * cos(alpha). Плюс появиться продольная распределённая q * sin(alpha)
Конечно, это первое что приходит в голову. Однако не торопитесь. Попробуйте рассчитать реакцию и посмотреть как её значение сходится с эпюрами.
Ради прикола можете рассчитать эту модель на CAE и посмотреть и реакцию и эпюры...
"Косую" нагрузку можно промоделировать силой тяжести.
Изменено пользователем fedushok
@piden Не очень понял... Но я тут недавно в Фемапе делал CFD задачу с пристеночным подслоем. А надо сказать что в Фемапе мешер только МКЭшный и инструмента Inflation там нет, как и параметризации. И сам решатель я смог запустить только на одном ядре... В общем теперь у меня этой самой силы воли и терпения как гуталина на гуталиновой фабрике.
Но вернемся к задаче. @fedushok У меня результаты для косой нагрузки и для нагрузки по компонентам одинаковы. Вы правильно сказали - так можно сделать и силой тяжести но по моему мнению - компонентами сил - сподручнее. Можно задать и косую силу напрямую, но я могу подсказать как это сделать только в Femap.
Балка под сорок пять градусов.
Не тороплюсь. Попробовал рассчитать и посмотреть как её значение сходится с эпюрами...
Сошлось идеально:
01.PNG.62e0d8bc0fc9fb143dd1f9c854f90e86.PNG02.PNG.2dc01b973d7cd8373428726e8aa206a3.PNG
Что я делаю не так?
@piden, у вас значение реакции (в глобальной системе координат) получилось 10Н. Я полагаю, что это значение с учётом ваших исходных данных будет равно = q*L*cos(a) = 10*1*cos(15). Косинус необходим для того, чтобы спроектировать длину на направление перпендикулярное направлению воздействия распределённой нагрузки.
У меня балка по вдоль оси Х. Нагрузка под углом приложена.
Осталась интрига только в том, какие могли быть сложности с этой задачей.
Ответ в нужную систему координат повернуть?
Изменено пользователем piden
11 минуту назад, fedushok сказал:
А зачем так делать? Если приложить распределенную нагрузку вдоль оси балки то после такого преобразования она вообще станет нулевой.
Пересчитал еще раз - результат аналогичный вашему. Пардон за беспокойство и благодарю за участие.
Ну, я тебя в чате.. т.е. в "просматривающих тему" увидел - и решил, что сейчас все выкладки выложишь. А хотелось посмотреть, что ТС сам мыслит..
То был призыв удержаться)
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
