Построение эпюр для "косой" нагрузки
Приветствую всех
помогите, пожалуйста, построить эпюры для "косой" нагрузки
Для удобства несложная модель.
Постройте как от поперечной q * cos(alpha). Плюс появиться продольная распределённая q * sin(alpha)
Конечно, это первое что приходит в голову. Однако не торопитесь. Попробуйте рассчитать реакцию и посмотреть как её значение сходится с эпюрами.
Ради прикола можете рассчитать эту модель на CAE и посмотреть и реакцию и эпюры...
"Косую" нагрузку можно промоделировать силой тяжести.
Изменено пользователем fedushok
@piden Не очень понял... Но я тут недавно в Фемапе делал CFD задачу с пристеночным подслоем. А надо сказать что в Фемапе мешер только МКЭшный и инструмента Inflation там нет, как и параметризации. И сам решатель я смог запустить только на одном ядре... В общем теперь у меня этой самой силы воли и терпения как гуталина на гуталиновой фабрике.
Но вернемся к задаче. @fedushok У меня результаты для косой нагрузки и для нагрузки по компонентам одинаковы. Вы правильно сказали - так можно сделать и силой тяжести но по моему мнению - компонентами сил - сподручнее. Можно задать и косую силу напрямую, но я могу подсказать как это сделать только в Femap.
Балка под сорок пять градусов.
Не тороплюсь. Попробовал рассчитать и посмотреть как её значение сходится с эпюрами...
Сошлось идеально:
01.PNG.62e0d8bc0fc9fb143dd1f9c854f90e86.PNG02.PNG.2dc01b973d7cd8373428726e8aa206a3.PNG
Что я делаю не так?
@piden, у вас значение реакции (в глобальной системе координат) получилось 10Н. Я полагаю, что это значение с учётом ваших исходных данных будет равно = q*L*cos(a) = 10*1*cos(15). Косинус необходим для того, чтобы спроектировать длину на направление перпендикулярное направлению воздействия распределённой нагрузки.
У меня балка по вдоль оси Х. Нагрузка под углом приложена.
Осталась интрига только в том, какие могли быть сложности с этой задачей.
Ответ в нужную систему координат повернуть?
Изменено пользователем piden
11 минуту назад, fedushok сказал:
А зачем так делать? Если приложить распределенную нагрузку вдоль оси балки то после такого преобразования она вообще станет нулевой.
Пересчитал еще раз - результат аналогичный вашему. Пардон за беспокойство и благодарю за участие.
Ну, я тебя в чате.. т.е. в "просматривающих тему" увидел - и решил, что сейчас все выкладки выложишь. А хотелось посмотреть, что ТС сам мыслит..
То был призыв удержаться)
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
