Настройка интерфейсов
EdgarrD
Имеется 2 домена, 1 стационарный, 2 вращающийся. Границы интерфейсов не соразмерны таким образом что выход из первого домена покрывает лишь малую часть от входа во второй (см рисунок). При этом вход во второй домен должен являтся одновременно частично интерфейсом , частично открытой поверхностью граничащей с атмосферой. IMG_20200221_144325.thumb.jpg.7e2b9468bc60c618b4f810d6dfc94ed7.jpg
Позволяет ли инструментарий cfx выполнить эти условия без разбиения поверхности входа во 2 домен на две поверхности?Если да, как настроить данный интерфейс?
@EdgarrD Скорее всего - да. Изучите пример 27 Modeling Gear Pump using the Immersed Solid из Ansys Tutorials. Там тоже есть частично пересекающийся интерфейс, только там непересекающаяся часть становиться стенкой а не опенингом.
@EdgarrD Посмотрел у себя в модели - для Nonoverlap Conditions в выпадающем списке есть только один вариант - стенка, так что сделать выход не получиться.
Можно развязать интерфейс и выход - построить вспомогательный домен, с одной стороны у него будет вход а с другой - интерфейс.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
