Проблема с вычислением развёртки
Здравствуйте! Работаю на листогибе TRUBEND 3100 (DELEM DA60Touch). В моё отсутствие приходили настройщики, регулировали задний упор, лазили в мозги, после чего возникла такая проблема - при разчёте развёртки машина выдаёт одну и ту же на РАЗНЫХ МАТЕРИАЛАХ! И это при прочих равных (размеры полок, толщина, оснастка). Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если можете, подскажите - где искать проблему?
4 часа назад, Artishocker сказал:
Вам сюда
Спасибо. Но, к сожалению, это не срабатывает. Да, мы здесь видим, что у разных материалов прописаны разные, им соответствующие параметры. Я создаю 4 продукта с разными материалами, но везде в развёртке одно и то же число. Так быть не может. Странный глюк...
14 часа назад, Artishocker сказал:
Давайте практику:  размеры, толщину, инструмент, материал и т.д.
Ммм... К сожалению, не нахожусь у станка... Попробуем представить - я рисую уголок 100×100, угол 90°, толщина 1,5мм, матрица V10, радиус пуансона 1мм. Допустим, получаю развёртку 97,5мм. Так вот - эти же 97,5 мм развёртки машина мне покажет что на алюминии, что на цинке, что на нержавейке. А такого быть не может и раньше такого не было. На разных материалах развёртка бы немного отличалась. Вот и сдаётся мне, что горе-мастера влезли туда, куда сами не знают. Может, случайно. Что делать, никто не знает.
а вам это принципиально? там десятка в лучшем случае...
рискну предположить что в приведенной выше картинке это параметр  n
Ну, на 1 гиб - не принципиально. Но, чем больше гибов, тем больше в итоге ошибка. Вообще, хотелось бы быть уверенным, что машина учитывает материал.
53 минуты назад, Artishocker сказал:
В CYBELEC DNC1200 также развертка считается одинаково для обычной стали, алюминия и нержавейки.
Но там есть 10 поправок на каждый тип металла.
Например, Вам пришла партия алюминия. Вы забиваете уголок 100х100 в ЧПУ, она рассчитывает развертку. Гнете металл. Получаете одну из сторон меньше/больше 100 мм. Вносите поправку для данной партии, и получаете точную развертку.
В 21.02.2020 в 04:59, Artishocker сказал:
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
