Что за система такая
BaZuZu
Доброго времени суток...
Никто не подскажет что это за стойка такая fanuc 0i D4G1-35.0?
В интернете ничего найти не удалось. Не можем перевести дюймы в мм.
Переделанный фанук ). Китайцы, тайваньцы часто что то модернизируют и свое название дают.
Есть, но оно не активно... не можем поменять параметр... А каждый раз в программе g21 вводить как то не очень. Да и в ручном режиме он ездит по дюймам (((
Ну, вообще, нулевой параметр, бит 2 (INI) нужно ноль поставить. Опять же, можно через УП с помощью команды G10 попробовать поменять.
Подскажите как через g10 что надо после набрать?
И как этот бит в ноль поставить, если меню не активно?
Сейчас чуть занят, надо в руководстве по программированию подсмотреть. Нужно переписать параметр с измененным 2-м битом (3-й с конца)
Если руководство по программированию есть или в интернете сможете найти, наберите поиском G10 и почитайте, там 1 страничка. Я боюсь по памяти в синтаксисе запутаться, не каждый день меняю параметры. Позже посмотрю, если не разберетесь.
И не забудьте отменить потим G11, вроде бы
Зачем отменять ? G10 плюс параметры это мы меняем дюймы на мм уже в параметрах? Зачем тогда отменять ? Просто я ни разу не менял параметры через g коды
1 час назад, BaZuZu сказал:
Это обычная Fanuc 0i
D4G1-35.0 это версия программного обеспечения
Только что, Viktor2004 сказал:
Вот и не получается в этом ПО поменять.
параметр
0000#2 = 0  - миллиметры
1001#0 = 0
параметр 0000#2 = 0  - миллиметры
Это надо ввести в режиме. MDI ?
Только что, BaZuZu сказал:
Да. И включить разрешение записи параметров
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А как включить? Или он сам предложит включить?
    • статист
