Fanuc 18-T надо оживить - бэкап и т.д. (станок LeadWell LT-20SM)
dvl
Всем добрый день! Прошу помочь новичку.
Появился у нас токарник LeadWell LT-20SM. 1998 г.в.
Стойка Fanuc 18-T. До нас исправно работал в Англии. Прежних хозяев уже нет.
     При первых включениях у нас станок выдавал ошибки 972 и 914 и дальше не грузился.
     Затем перестал доходить даже до этих сообщений и стал зависать на черном экране.
     При нормальном включении станка проскакивают надписи на экране:
"GRAPHIC IS READY. WAITING SERIAL BUS IS READY.
SERIAL BUS IS READY. BOOT START."
затем "LOADING BASIC TO DRAM." ..... "CNC BASIC LOADED" (чуть выше надпись: 60М1 - 16)
а затем черный экран и все.. так и висит с черным экраном...
      Сервисное меню при этом у нас все же грузится.
      Бэкапа со станком никакого не было. Для того, что бы дальше что-то со станком делать думаю необходим бэкап SRAM. У нас стойка  Fanuc 18-T у нее есть слот под SRAM PC card, как я понимаю....  (CF с адаптером туда не вставить...) Нашли карточку  PRETEC небольшую... 256кб.
5e4aa8b96e7d7_SRAMforLeadWellLT20-SMfront001.png.64547e1f01877f25184f81f675d13207.png
Попытки отформатировать эту карточку из сервисного меню ни к чему не приводят. Ни прочитать ни скинуть бэкап на нее не можем. Станок ругается карту не видит. Батарейка в карте новая.
Прошу подсказать, что неправильно делаем с картой. Нужно ли эту карту как-то отформатировать, что бы станок ее увидел?... или нужна другая карта. Может кто-то есть возле Москвы с правильной картой ...
Про ошибки, что в начале написал прошу также подсказать где копать. Заранее благодарю.
Карточка у Вас очень маленького объема, нужно 4мБайта, или минимум 2мБайта, да и то со второй, наверное за два "присеста" придется скачивать.
Второе, SRAM карточки читать/писать можно только на компьютер с ОС не позднее Windows 98, так как начиная с Windows 2000, уже эти драйвера для SRAM Card от GENERIC не поддерживаются. Для ОС выше, придется драйвер, или приложение покупать.
Если интересны пути восстановления софта, то прошу ко мне в личку.
agering, спасибо! Написал в личку...
А какой адаптер или плату нужно использовать, что бы читать/писать на эту SRAM карту на компьютере? Поиск мне не выдает простых решений...
9 минут назад, dvl сказал:
Зачем вам SRAM с батарейкой? Купите FLASH на 1Гб
https://aliexpress.ru/item/32890797882.html?spm=a2g0v.search0302.3.93.4d2641e1eMKYwA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=90c4a494-669c-44c2-947b-4198e87367eb&algo_expid=90c4a494-669c-44c2-947b-4198e87367eb-13
переходник
https://aliexpress.ru/item/4000092487139.html?spm=a2g0v.search0302.3.121.4d2641e10thIWJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=0d21bd7a-f99d-4744-934a-e667d1513aff&algo_expid=0d21bd7a-f99d-4744-934a-e667d1513aff-17
и никаких драйверов не надо
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Зачем вам SRAM с батарейкой? Купите FLASH на 1Гб......
... переходник ...  и никаких драйверов не надо
    У меня такие есть. 2ГБ и 4ГБ и адаптер PCMCIA. Они нормально читаются на другом нашем fanuc 0i-Mate-TD. Это более свежая стойка.
    Но на Fanuc 18-T слот более узкий под SRAM PC card и туда адаптер PCMCIA/СF просто не входит. Если с него снять боковые крышки, то входит. Но это не помогает, СF карту так же не видит станок в системном меню. Может, конечно, они у нас не так отформатированы.
    И со слов представителей fanuc, нет совместимости с CF у этой стойки, только SRAM PC card говорят подходит. Может они лукавят.... Подскажите..
@dvl Была как-то у меня такая история, когда после сообщения loading basic to dram станок стоял с черным экраном. Иногда он мог включиться и работать, потом включаться перестал. Итог истории - приезд спецов из fanuc москва и замена материнской платы на новую.
5 минут назад, boomeeeer сказал:
.... Итог истории - приезд спецов из fanuc москва и замена материнской платы на новую.
Нда... Какой примерно бюджет такой замены?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
разве у адаптера CF размер не PC card ?
Нет SRAM PC card вся тонкая 3,3 -3,5 мм. А адаптер PCMCIA/CF 4,7 - 5,0 мм. хотя сам разъем у них одинаковый.
1 час назад, dvl сказал:
Боюсь наврать, т.к. уже косвенно слышал о решении проблемы, но вроде 250-300 тыс. руб.
Действительно. Нашел
Type I – 3,3 мм высота, 16-разрядный обмен данными, сейчас почти не встречаются (работают только как карты памяти, чтобы подчеркнуть отличие от флэшек, называются «линейными»). Аналог ISA-шины, рабочее напряжение 3,3/5,0 В. Стандарт PCMCIA 2.0.
Type II – 5,0 мм высота, 32-разрядный обмен данными, самый распространенный вариант. Аналог PCI-шины, рабочее напряжение 3,3 В. Карты Type I можно подключить к Type II, но не наоборот (этому препятствует специальный металлический щиток с восемью выпуклостями). Стандарт PCMCIA, начиная с 3.0.
Тогда вам надо дорогую PCMCIA карту SRAM на 8 Мб https://www.memoryx.com/s65008.html
 и картридер
https://aliexpress.ru/item/32850367142.html?spm=a2g0v.search0302.3.154.32682c986axqsz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=4d88891d-20c7-42c3-8576-f019576cd41f&algo_expid=4d88891d-20c7-42c3-8576-f019576cd41f-24
2 часа назад, dvl сказал:
Вам бы обратиться в "Ирлен" г.С-Пб, они ведь занимаются поставкой и продажей станков выше озвученной фирмы. Может их директор Филичев Д. и поможет, что-то он на форуме редкий гость стал.
Только что, Technolog ogt сказал:
тут проблема не станочная, а чпу-шная. Они к фануку отправят
12 минуты назад, Viktor2004 сказал:
с этими картридерами опять засада -
"Пожалуйста, обратите внимание:  Этот товар не может поддерживать флеш-карту, линейную карту, PCMCIA карту связи, сетевую карту, RS-232 карту и т. д." - почти у всех продавцов на али написано.
для SRAM PC Сard, похоже, другие картридеры нужны..... поэтому и написал выше, что не могу найти простое решение..
Ссылка на карту Pretec 8MB (p/n S65008) - у меня такой же Pretec только 256КБ (p/n S65256) , но она почему-то не видится станком, вот и пытаюсь понять что не так, да чем ее можно прочитать/форматировать...
19 минут назад, Technolog ogt сказал:
Общаюсь с ними, только не с Филичевым Д, а с Истоминым А. В. - руководитель сервисного отдела, и с их инженером в Москве Усиковым Н. Н. .... пока не очень активно они помогают. Говорят "старый станок" и  т.к. не они поставляли в Россию его, то сложно помощь им от LeadWell получить. Может мне и надо бы с директором пообщаться, раз Вы рекомендуете...
Тогда купите на Авито старый ноутбук, который читает PC CARD. Он уж по любому должен ее читать.
Я купил себе вот такой https://www.avito.ru/krasnoyarsk/noutbuki/hp_530_noutbuk_1866104740?slocation=621540
Но у меня нет карт PC CARD Type 1 3мм что бы проверить
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да, попробовать могу.. Спасибо! Думаю найду что-то похожее в Москве.
Но, все надеюсь, что подскажет кто-нибудь, кто работает или работал с такими стойками и с такими карточками SRAM PC Сard. Как они это делают?
Изменено пользователем dvl
  • 2 месяца спустя...
    Приехала карта SRAM PC CARD  Pretec  4МБ (16 бит) такая же как и была только объем 4МБ. Купили OmniDrive USB2 Professional. SRAM карты на нем читаем/ пишем /форматируем. (до этого пробовали это все делать на старом ноутбуке Dell, как советовали, но ничего не получалось)
    После форматирования Sram карты стойка Fanuc 18-T карту не видит. Когда вставляем карту,  стойка видит, что карта вставлена перестает говорить “Card not Exist. Hit Sel”. Когда пытаемся читать, писать или форматировать - стойка ругается “Card is not available. Hit Sel”  Пробовали форматировать на OmniDrive с MBR,  но ничего не меняется - стойка не видит карту.    - Что-то не так делаем? Прошу подсказать.
    Здесь советовали записывать на карту образ заведомо рабочей  карты такого же или меньшего  объема.  - Может у кого-нибудь есть рабочая карта SRAM PC CARD на 4МБ (которую Fanuc нормально пишет/читает в системном меню на черном экране) ?  Помогите, скиньте образ карты.
    Может еще какие мысли....
Форматировали карту где? На компьютере или на стойке?
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Форматировали при помощи OmniDrive USB2 Professional подключенного к компьютеру. "Пробовали форматировать на OmniDrive с MBR, но ничего не меняется - стойка не видит карту "
Стойка  у нас никогда, ни в каком варианте с картой SRAM не взаимодействовала.... ругается  “Card is not available. Hit Sel”
7 минут назад, dvl сказал:
А зачем форматировали? Пробовали вставить карту в стойку в том виде, в каком она пришла по почте?
Своим форматированием вы сбили заводские настройки карты. Надо было перед форматированием хотя бы образ карты сохранить.
Зайдите в bootloader меню, выберите SYSTEM DATA SAVE сфотографируйте все файлы которые есть в системе. Если их больше десяти, кнопкой PAGE DOWN переключите экран и сфотографируйте все.
И еще. Хоть в каком-либо случае вы видели разницу между состояниями когда карта вставлена в слот и когда она не вставлена? Может при попытке обращения сообщения другие? Вполне возможно что пока станок к вам везли, в ЧПУ отошел разъем который идет на слот PCMCIA
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
