Изготовление деталей из стального шестигранного прутка
Необходимо изготовить детали, партия от 50 тыс штук, при хорошей цене - до 250-300 тысяч.
L=70 мм.
Покрытие - Ц15хр (можно и без покрытия, сами сделаем)
Изменено пользователем vrntsv
Добрый вечер,
Пожл., укажите наименование материала. Можем прислать коммерческое предложение на вашу почту.
С уважением,
Виталий
vitaly.ehof@gmail.com
Здравствуйте. Готов выполнить ваш заказ. Нахожусь в московской области город ступино. Свяжитесь пожалуйста со мной или почта aleksden15@mail.ru
Или вотсап 89997172104
Обсудим
Я думаю договоримся.
у кого нет 6+ шпиндельного, в цену не влезет.
@vrntsv 6 ти шпиндельный ищите. будет самое дешево изготовление.
В 15.02.2020 в 11:39, vrntsv сказал:
при хорошей цене
это при какой? :biggrin(old):
Заказ актуален ещё?
Компания ООО"АРЗСТАЛЬ СТ", можем обсудить...???
Пишите в личку rustadi1971@mail.ru
  • 3 месяца спустя...
