Обтекание ребра, перпендикулярного потоку
Заданы ширина и высота ребра и параметры потока. Подскажите, если какой-нибудь справочник с Nu, Fo, Re, Bi для такого случая? Мкэ можно не предлагать, т.к. особая точность не нужна.
В книгах по теплотехнике есть примеры расчётов коэффициентов при обтекании пучка труб. Вроде бы похоже, но, думаю, были опыты и с ребром, что точнее отражает суть задачи.
В итоге, ищу коэффициент теплоотдачи.
Протяжный печи - аптерман , тымчак. Там должны быть примеры и расчеты различных способов натекания теплоносителя на обрабатываемую поверхность.
Нашёл зарубежную статью из 80-х с подходящим похожим объектом - лопаткой ГТУ. Завтра посмотрю смежные статьи, вроде то что надо.
@AlexKaz Иногда применяют плавниковое оребрение (пункт 2 на картинке), возможно это то что нужно. Но пока я ничего внятного не нагуглил.
UPD. Нагуглил.
https://mash-xxl.info/page/252246147078053049244012117053062019034199187051/
Сама книга Мигай В. К., Фирсова Э. В. Теплообмен и гидравлическое сопротивление пучков труб. Ленинград : Наука, 1986.
8 часов назад, AlexKaz сказал:
han1988.pdf
С использованием плавникового оребрения коэффициент теплоотдачи получается чрезвычайно низким.
Для скоростей в несколько M, ессно. Низкие скорости потока пропускаем.
Вопросец: а твоя пластина при нескольких М не будет нагреваться от потока?
Таки предлагаю МКО! :cool:
@AlexKaz поддерживаю @piden для сверхзвука формулы из учебников по тепломассообмену, котлам, печам и прочим "дозвуковым" теплообменникам скорее всего не подходят в виду других условий обтекания. Это надо искать учебники по расчету теплообмена для самолетов, ракет, космических аппаратов и прочих сверхзвуковых штук.
Расчет в CFD неизбежен как победа коммунизма!
Это вообще было ни разу не очевидно. Я думал речь как раз о дозвуковом режиме.
32 минуты назад, piden сказал:
Так для этого и ищу к-т теплоотдачи.
16 минут назад, karachun сказал:
Сложно сказать. Там, судя по кое-каким выкладкам, перейти от дозвука к сверзвуку не так сложно. Пересчитать давления, температуру. Но к-т теплоотдачи сильно не поменяется от перевода дозвука на сверхзвук.
В общем, тема пусть повисит. Думаю, в лопатках ГТД и ГТУ народ за овер 100 лет много чего наловил. Там и буду искать.
36 минут назад, piden сказал:
Есть такой анекдот, "чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет"
Чую, грядет очередной прорыв в расчетах масштаба материка...
А у нас денег нет
Ага. Ваша вечная бида :sad:
32 минуты назад, AlexKaz сказал:
А у нас денег нет
OpenFoam? Вроде сейчас к нему понаделали кучу препостов.
+1
Платформа SimScale - там и OpenFoam, и любимый Казанцевым Code_Aster.
Community Free
For student, open source, and hobby projects
@piden Когда-то (года четыре назад) и меня тоже вела дорога оперсорсных приключений но потом я открыл для себя CFX.
Эта кривая дорожка и до Флуента доведет! :wink:
1 час назад, karachun сказал:
Не буду. Мне за это платят с гулькин нос, ещё напрягаться...
Здесь мог бы быть длинный текст на эту тему. А его нет! Так что цени! :cool:
On 2/12/2020 at 1:44 PM, AlexKaz said:
for @piden, троллю всея Руси
Считай это моей валентинкой! :wub:
23 минуты назад, piden сказал:
В 12.02.2020 в 17:44, AlexKaz сказал:
Мы тоже тебя любим всем форумом, Джокер. Ой, @piden
Миру - мир, пису - пис
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
