Резьбофрезерование
Hиkolaй
Всём доброго время суток. Помогите в следующем вопросе.  Это программа для Резьбофрезерование на  стойке Siemens 802c
В основе лежит круговая интерполяция по спирали. При запуске делает проход и заканчивается, а должна зделать 11 витков в низ.
R1=0(x0)
R2=0(y0)
R3=5(z безопасности.)
R4=0(z начало обработки)
R5=1.25(шаг)
R6=11(кол.витков)
R7=6.35(радиус)
R8=0
G54G90G0X=R1Y=R2
M3S1500
M8
T1Z=R3
G1Z=R4F500
G1G42D1G91Y=R7F280
MRK:R8=R8+1
G2 J-R7 Z-R5
If (R8<>R6) GOTOB MRK
G1G40 Y-R7
G0 G90 Z200M9
M30
Не могу понять где допустил ошибку.?
Может кто-то может предложить другую альтернативу программе?
УП должна быть такой
R1=0      ;x
R2=0      ;y
R3=5      ;z безопасности.
R4=0      ;z начало обработки
R5=1.25 ;шаг
R6=11    ;кол.витков
R7=6.35 ;радиус
R8=0
G54G90G0X=R1Y=R2
M3S1500
M8
T1Z=R3
G1Z=R4F500
G1G42D1G91Y=R7F280
MRK:R8=R8+1
G2 J=-R7 Z=-R5
If (R8<R6) GOTOB MRK
G1G40 Y=-R7
G0 G90 Z200M9
M30
B CIMCO отрисованы 11 витков
У меня выдаёт ошибку Z нужно писать через K в строке G2 J=-7 Z=-R5. После замены Z на K всё отрабатывает но только по 2 координатам по Z не опускается
17 минут назад, Ander сказал:
Может я что ввёл не так.  Вот смотрите мне нужно Резьбофрезерование скажем М14х1. 25 фреза у меня  R6
G55G17G90G94S1200T1M3
G0 Z50
G2X7Y0Z-13.75 I0 J0 K0 TURN=11
[X7 Y0 Z-13.75 - конечная точка
I0 J0 K0 - центр окружности
TURN=11- количество витков]
Это канавка - недолго подправить....
N15 r1=1 ; startovyj Z
N20 r2=2 ; shag spirali
N25 r3=-4 ; glubina kanavki
N30 r4=20 ; R naruzhnyj kanavke
N35 r5=2 ; R instrumenta
N40 r6=0 ; pripusk
N45 r7=100 ; ploskost' bezopasnosti posle frezerovki
N50 r40=9000
N55 r41=99
N60 ;************************** konec vvoda parametrov
N65 r13=r4-r5-r6; R kanavki po instrumentu
N70 r14=r1-r3; obshaja glubina
N75 r15=trunc(r14/r2); kolicestvo vitko
N80 r16=r1-r2*r15; Z polnyh vitkov
N85 ;************************************konec rascheta
N90 mcall prog
N95 g0x0y-40m3m85
N100 mcall
N105 m30
N110 prog:g91x=r13y0
N115 z=AC(r1)
N120 g3x0y0z=r16i=-r13j0turn=r15f=r41
N125 if r16==r3 goto prig
N130 x0y0z=r3i=-r13j=0turn=1
N135 prig:g3x0y0i=-r13j0
N140 g0g90z=r7
N145 m17
Изменено пользователем Ander
С началом  и концовка вроди всё понято но с точками перехода че-то не пойму. Я написал так для М14х1. 25, а потом универсально под любую метрическую зезьбу.
R1=1(безоп. по Z)
R2=1.25(ШАГ)
R3=-0.6  (глубина канавки резьбы)
R4=7(наружний радиус резьбы)
R5=6(радиус инструмента)
R6=0  (припуск)
R7=100  (безоп. Плос. После фрез.)
R40=1200 (обороты)
R41=200 (подача)
R13=R4-R5-R6
R14=R1-R3
R15=TRUNC[R14/R2]
R16=R1-R2*R15
Дальше я не понял
Mall prog - это точка возврата (MRK:)
G0 X0 Y-40 m3 m85 -   это строка обезательна
 mcall-??
 M30
MARK1:G91 X=R13 Y0
Z=R1
G2 X0 Y0 Z=R16 I=-R13 J0 TRUNC=R15 F=R4
IF R 16==R3 GROTON MRK1
X0 Y0 Z=R3 I=-R13 J=0 TRUNC=1
MAK2:G3 X0 Y0 I=-R13 J0
G0 G90 Z=R7
 ПОДСКАЖИТЕ С СЕРЕДИНОЙ И МОЖЕТ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ
G2 J-R7 Z-R5
Что-то совсем букв мало. Сейчас так пишут на новом оборудование?
Раньше это в инкременте выглядело так:
G2 X Y I J-R7 Z-R5 или  G2 X Y I J-R7 K-R5, как то так, что нибудь правильно.
  • 4 года спустя...
Помогите пожалуйста. Я где-то допустил ошибку при написании программы. Не могу понять где. Это программа для резьбо-фрезирования . У меня на фануке всё работает . Только пришлось (While) заменить на (If GotoB) . Программу пишу для Sinumerik 802.
G54G17G90G40G94S270F300T1M3
G0X0Y0
R1=0;STAR.ANGLE
R2=180;ANGLE BETWEEN HOLES
R11=2;NUMBER HOLES
R7=14.6;INITIAL D
R20=1.5;STEP
R6=-10;DEPTH
R18=50;RADIUS CIRCLES HOLES
R24=0;X CENTER CIRCLES
R25=0;Y CENTER CIRCLES
R9=600;F PLOSKOST
;PROGRAMMA
R13=R20*3
R14=R6-R13
R15=R7/2
R16=TRUNC(ABS(R14/R20
G158 X=R24 Y=R25
R26=R16
MRK2:
G17G90
G0 X=R18 Y=R1
Z=R13
G1 G91 G42 X=R15 F=R9
MRK1:
G2 X=-R15 Y0 Z=-R20 CR=R15
R26=R26-1
IF R26>0 GOTOB MRK1
G40
G1 X=-R15
G0Z100
R11=R11-1
R1=R1+R2
R26=R16
IF R11>0 GOTOB MRK2
G0Z100M9
G0X0Y0
M30
Это рабочая с фанука
G0X0Y0
#1=0;STAR.ANGLE
#2=180;ANGLE BETWEEN HOLES
#11=2;NUMBER HOLES
#7=14.6;INITIAL D
#20=1.5;STEP
#6=-10;DEPTH
#18=50;RADIUS CIRCLES HOLES
#24=0;X CENTER CIRCLES
#25=0;Y CENTER CIRCLES
#9=600;F PLOSKOST
;PROGRAMMA
#13=#20*3
#14=#6-#13
#15=#7/2
#16=FIX[ABS[#14/#20]]
G52 X=#24 Y=#25
#26=#16
WHILE[#11GT0]DO2
G17G90G16
G0 X#18 Y#1
G15
G43 Z=#13
G1 G91 G42 X#15 F#9
WhILE[#26GT0]DO1
G2 I-#15 J0 Z-#20
#26=#26-1
END1
G40 G1 X-#15
G0Z100
#11=#11-1
#1=#1+#2
#26=#16
END2
G0Z100M9
G0X0Y0
M30
а покадрово не пробовали отрабатывать, на каком шаге выдаёт ошибку?
не вдаваясь в правильность заданных операторов, синтаксис команды TRUNC выглядит странным когда используются значения в скобках, обычно скобки закрывают а у вас только открыты
3 часа назад, ak762 сказал:
Простите  ошибка когда переписывал сюда
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
