Управление сервоусилителями
Alex_anders
Имеются сервоусилители серии альфа (aiSV   A06B-...) и двигатели к ним. По мануалу вижу, что работают по оптоволокну. И есть еще какой-то технологический разъем, назначение которого неясно.
Есть ли какая- либо возможность управлять ими аналогом или степ/дир или квадратурным сигналом? Может быть существуют какие-то внешние модули, позволяющие это сделать?
Или только через оптоволокно от звена верхнего уровня?
Задаю этот вопрос, чтобы понимать, есть ли смысл изучать дальше эти усилители.
Нет смысла изучать т к прямо на усилителе написан номер мануала.Если не можешь его в интернет забить и поискать книги.
17 часов назад, andrey2147 сказал:
Читал, конечно. Не надо всех считать дебилами!
21 час назад, Viktor2004 сказал:
Как обозначается технологический разъем назначение которого неясно. Или фото его
Разъем JX5 обозначается как некий технологический. Что в нем?
Но даже если и в нем нет управления, видел у Фанука всяческие "Optical I/O link" модули, есть ли возможность через них управлять? И вообще, в этих усилителях есть сервоцикл по позиции и/или скорости? Энкодер внутри обрабатывается или только транслируется в ЧПУ?
4 часа назад, Alex_anders сказал:
Так напиши что искал и что нашёл
Signal check connector
навряд-ли искомое
а в бета это грибок
12 часа назад, Alex_anders сказал:
Не видел информацию по этому разъему
Вряд ли можно запустить альфа привод без ЧПУ. Там ведь вначале при включении из ЧПУ в приводы все параметры загружаются. Это в бета они хранятся в приводе, а для альфов в ЧПУ
Вот посмотрите.https://www.cncspares.com/ddme_cms/userfiles/files/B-65165E FANUC AC SPINDLE MOTOR Maintenance Manual.pdf
тут сказано что к этому разъему подключается какая-то диагностическая плата a20b-1005-0340
Спасибо за информацию!
С симодрайвами все проще получилось: поменял мозговые платы на нужные (по типу ОС и управления), настроил родным софтом через винду и поехали.
Не люблю Фанук за это )))
Изменено пользователем Alex_anders
Боюсь, Фанук это не оценит...
Извините, если не секрет, для чего такая мозгохрень? Полно в мире всяких там серводрайверов, хоть от чего работающих. Или ситуация как у космонавтов на Марсе - что в рюкзак сунули, тем и работаем?  Мозговые, так сказать, платы вроде тоже денег стоят.
Изменено пользователем Anat2015
Экономят на чпу, управляют по аналогу, а потом говорят "фанук плохой, дробление, фаски ступеньками. и т д "
Ну да, типа хоббийных станков, от компа. Какие кубики нашлись в загашнике, те и пытаемся приспособить. Тут действительно:
22 часа назад, bfi сказал:
тему управления фануковским приводом не-фануковским хардвером лучше забыть
В 14.02.2020 в 15:41, Anat2015 сказал:
Ситуация такова, что имеется полный комплект Симодрайвов на 4 оси, включая двигатели и кабели. Прямая измерительная система и квадратурное управление с высоким разрешением. Мозговые платы на Ебее стоят весьма умеренных денег, тем более они двухканальные.  Проект личный, некоммерческий. В чем здесь мозгохрень?
Но это уже отступление от темы. Всем большое спасибо за помощь!
Ну я угадал, вы отталкиваетесь от того, что есть, а не прорабатываете вопрос, что купить/поставить. Вопрос закрыт
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
